armo boma da profilo vuoto
Spring Offline
Registrato: Mar 2008 Online
ciao a tutti,
sto cercando di pensare come armare un boma con due mani di terzaroli e tesabase tutto rimandato in pozzetto. Pensate che ho un vecchio profilo nemo 'vuoto' nel senso che a parte qualche ponticello sparso esterno, non ho pulegge nè in varea nè in trozza. Volevo, preventivo permettendo, scatolare le pulegge evitando il più possibile di attaccare bozzelli all'esterno. Ho guardato un po' in giro anche negli esplosi selden ma non riesco a definire il miglior circuito.
Date tre pulegge in varea e tre in trozza, come girano le cime e da quali punti fissi partono? tenete presente che la randa è di ca 15 mq. Disegni spunti, idee, tutto ben accetto, grazie mille in anticipo.
19-12-2012 23:41
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
inferita?
prova a farti un giro su un 36.7 (ma non credo sia l'unico) che per certo ha 2 mani e tendibase rinviati sulla tuga e passanti dentro il boma.
per le mani il giro è: gassa sul boma, brancarella, puleggia in varea, puleggia in trozza, bozzelli a piede d'albero, organizer stopper.
la base è identico ma può avere un paranco interno (che noi faticosamente non abbiamo)
19-12-2012 23:56
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
ma le varee di questo boma ci sono oppure no ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2012 23:59 da ale07.)
19-12-2012 23:58
Spring Offline
base libera.
Alle due estremità del boma ci sono 2 'tappi', uno con il perno per la trozza e l'altro con un ponticello dove si fissa il gambetto dell'amantiglio.
ciao, grazie.
20-12-2012 01:16
ale07 Offline
IMHO se ho capito bene le foto chiarirebbero meglio ma, tutto interno con varee senza puleggie perchè fatte in questo modo la vedo difficile.
a pensare modifiche ecc ecc forse coverrebbe cercare un altro boma usato
un circuito semplice grosso modo è come ti hanno già illustrato, borose dirette e paranco interno 2:1 per il tesabase
20-12-2012 01:33
ADL Offline
vedi se qualche buon uomo della selden/licospars/produttore a piacere vende e fabbrica varee di dimensioni standard, in fondo è il loro lavoroWink
20-12-2012 15:52
  Boma e base della randa vitocorleone 5 217 05-06-2024 08:58
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 9.703 03-06-2024 13:02
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.444 27-05-2024 11:26
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.203 25-04-2024 10:30
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.312 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.428 08-04-2023 21:54
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.663 09-03-2023 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 754 13-02-2023 09:42
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 3.024 10-11-2022 11:56
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.281 24-10-2022 18:30
