bulbo show34. fissaggio in chiglia
lupastro Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Nel fare qualche lavoretto ho deciso di sostituire i dadoni che mantengono i perni del bulbo, e ho scoperto che lle piattine al di sotto dei dadi non erano in inox ma in ferraccio. ( e quindi ho capito il perche' delle colature di ruggine che mi hanno spinto a cambiare i dadoni.) No comment sulla scelta del cantiere di risparmiare su una decina di piattine inox.....
A questo punto vorrei approfondire la mia conoscenza del tipo di fissaggio del bulbo del mio show 34, uno dei pochi armati 7/8, anno 1976.
Qualcuno sa come e' fatto il fissaggio dei perni nel bulbo? (scatolati e ispezionabili, saldati, ecc ecc).
Inoltre qualcuno sa dirmi se e' possibile trovare da qualche parte i disegni costruttivi della barca?..
BUON. NATALE. a tutti
lupastro
25-12-2012 19:13
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Messaggio di lupastro
lupastro
ho avuto la tua barca per 10 anni e a parte qualche veniale rozzezza nella costruzione, peraltro molto diffusa in quegli anni, ti assicuro che è un'ottima barca e soprattutto uno scafo dalle ottime linee.
Non ti immagini quante soddisfazioni mi ha dato sui campi di regataWinkCoolWink
25-12-2012 19:51
derozer Offline
Registrato: Nov 2006 Online
magari è voluto.....per proteggere perni e dadi dalla corrosione galvanica.....cazzata?
26-12-2012 01:39
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Magari e' aisi 304 che fa della ruggine ma è meccanicamente più adeguato allo scopo!
Dino.
26-12-2012 04:01
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ho sollevato lo stesso dubbio in almeno altre due discussioni analoghe ....così vedo che qualcuno la pensa come me
26-12-2012 06:45
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non ho ben capito cosa vorresti fare....ma sopratutto non vedo nessuno che ti passa qualche avvertimento....potresti essere piu' preciso???
Ossia barca in acqua o fuori?Per esempio ehBig Grin
26-12-2012 19:34
lupastro Offline
x Giorgio
hai ragione, preciso che ho sostituito le piattine sotto,i dadoni del bulbo (iin sentina..). con analoghe ma inox.
Mi rimaneva il dubbio sullo stato dei perni, e della loro costruzione (della serie sono,ispezionabili aprendo lateralmente il bulbo rimuovendo immaginomdello stucco,,oppure sono solo annegati nel,piombo)??
Giusto la curiosita' di sapere come e' fatto 'il mio bulbo'....
E poi chiedevo se qualcuno sa se e' possibile recuperare i disegni costruttivi della barca, che potrebbero sempre essere utili (anni fa ho,dovuto rifare il timone, ma avevo ancora brandelli di quello vecchio (distrutto dal lavorio di una cima in una notte buia e tempestosa. all'ormeggio).
Della serie che possono sempre servire.
Salutoni
lupastro
26-12-2012 20:25
Giorgio Offline
Quindi se ho ben capito hai mollato i dadi e sostituito le piastrine?
Hai gia' rimesso la barca in acqua????
Non hai infiltrazioni???
26-12-2012 20:50
Giorgio Offline
Di solito i perni nel bulbo sono filettati e va smontato il bulbo per cambiarli o controllarli....ma siccome qui se ne imparano sempre di nuove magari qualcuno ha dei sistemi diversi.....la fortuna aiuta gli audaci.
26-12-2012 20:52
lupastro Offline
le piastrine ( ed i dadoni) le ho cambiate con la barca in acqua, una alla volta, e nella sostituzione non e' entrata una goccia di acqua. Sika tra piastrina e scafo. Maxi chiave per stringere il tutto.
io so che ci sonodei metodi di inserire i perni nel bulbo in una finestrella scatolata nel bulbo, che permette la ispezione e sostituzione degli stessi, previa rimozione dello stucco usato per hiuder lo scatolato.
Qualcuno ha mai verificato,il bulbo dello show34??
lupastro
27-12-2012 05:31
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
lupastro
Io il sistema di cui parli, l'ho visto su barche più grandi di un 34 piedi, e poi, sei sicuro che hai il bulbo in piombo e non in ghisa?
27-12-2012 06:48
Giorgio Offline
E' proprio vero l posteriore aiuta gli audaci....si si la conferma della regtola
27-12-2012 06:49
lupastro Offline
x Montecelio..
me lo ha detto il precedente proprietario, ma non ho mai a uto modo di approfondire. essendo anche aramata a 7/8. ci potrebbe anche stare che sia in piombo ( della serie assetto corsaiolo....)
x Giorgio...
Una cosa che non ho mai avuto in vitamia e' il fattore K. (enon ho la sindrome del piccolo fiammiferaio): pertanto e' da considerare come 'il giusto risultato di una serie di considerazioni tecniche e la corretta manualita''.
A risposta t'e' piaciuta ?.... Smile
lupastro
27-12-2012 20:23
Giorgio Offline
Considero quello che hai fatto un'operazione semplicemente delirante al di fuori di ogni minimo schema che riguardi la sicurezza e tu di fattore K ne hai molto...il problema e' che qui non tutti hanno il tuo fattore K....e quindi cerco di dare dei segnali di attenzione.Solo questo eniente piu' sia chiaroBig GrinBig Grin
27-12-2012 22:22
lupastro Offline
Non sono d'accordo con quello che hai detto (allentare 1 dado alla volta su 14), ma difendero' sempre il tuo diritto a non esserlo....
lupastro
28-12-2012 02:48
baltha Offline
Anch'io ho avuto uno show 34 e il bulbo fu l'unica cosa che non revisionai, perchè dopo molte perplessità il cantiere mi convinse che quel lavoro era tempo sprecato, ne avevano già passati molti e tutti erano risultati perfetti. Escluderei anche il sistema ispezionabile lateralmente.
Le piastre non penso siano in ferraccio, nè per scelta del cantiere, altrimenti dopo tutti questi anni non vedresti colature bensì wafer che si sbriciolano. Semplicemente un acciaio non proprio ad hoc.
Scusami la franchezza ma anch'io penso che smanettare sui dadi con il bulbo a penzoloni non sia stata una scelta corretta, a prescindere dalle infiltrazioni che non vedi.
28-12-2012 17:00
lupastro Offline
x Baltha
in effetti alcune di queste rondelle (quadrate) erano perimetralmente sfaldate e altamente corrose.
Per quanto riguarda il resto ora che alo la barca x fare carena riverifico la stretta ai dadi del bulbo..
Salutoni
lupastro
29-12-2012 02:50
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 383 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.044 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 729 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.391 03-04-2024 15:59
  Fissaggio organizer graycap 5 430 27-02-2024 10:03
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.643 31-01-2024 12:12
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.575 08-10-2023 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.108 27-05-2023 19:53
  timone show34 boccola inferiore lupastro 0 422 20-05-2023 20:56
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 4.179 19-05-2023 21:11
