Alternatore e batteria
rboom Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Salve a tutti gli esperti del forum,
Ho un problema con l'alternatore/batteria e non so bene come procedere.
All'accensione del motore l'allarme dell'alternatore fischiava. Controllando le batterie, per altro vecchie, ho verificato che quella del motore è da cambiare (per far partire il motore ho dovuto collegare la batteria motore a quella dei servizi).
Consigliato, ho fatto controllare l'alternatore, ma non ho ancora sostituito la la batteria motore.
All'accensione l'allarme suona ancora.
Le mie domande sono:
1 - se faccio andare il motore con l'allarme dell'alternatore che fischia, questo si rovina ?
2 - come posso controllare con un semplice tester se l'alternatore funziona?
grazie
RUGGERO
27-03-2013 21:21
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Il tuo alternatore l'hai fatto soffiare e pulire? Hai controllato le spazzole e testato a banco? Se sì ed é tutto in ordine allora controllerei la cinghia e se i vari cavi sono tutti ben collegati e saldi. Se aumenti i giri il fischio scompare? talvolta la batteria é molto carica ed a bassi giri l'alternatore ha un voltaggio inferiore ed il sistema di allarme lo segnala di conseguenza
27-03-2013 21:49
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Il cicalino dovrebbe suonare se, a motore acceso, l'alternatore non carica la batteria... almeno, così è su i volvo, che motore hai?
27-03-2013 21:58
rboom Offline
Il motore è un volvo penta e l'alternatore lo ho portato in una officina specializzata (ora è nuovo).
L'allarme suona anche se il problema è nella batteria, o sbaglio?
Ma sopratutto se faccio andare il motore con l'allarme che fischia rovino l'alternatore?
RUGGERO
27-03-2013 23:59
bolina 66 Offline
Registrato: Mar 2013 Online
No l allarme suona perche l alternatore non manda tensione alla batteria.quindi la batteria non centra niente il problema sicuramente sta nei collegamenti tra batteria e alternatore io ti consiglerei di controllarli attentamente saluti...
28-03-2013 00:18
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Non e' mica che hai lasciato la levetta abbassata come tester nel quadro?
28-03-2013 02:37
Andomast Offline
A motore spento il cicalino NON deve suonare, a meno che non fai manualmente il test.
Che modello di motore hai? magari si dovrebbe rivedere lo schema e i collegamenti come consigliato da Bolina 66.
Hai montato tu l'alternatore dopo la manuntenzione in officina?
Per caso hai notato se oltre al cicalino hai anche qualche spia accesa?
Se la risposta è si, quale delle 4 spie è accesa?
Indirettamenente si è discusso su come devono lavorare le spie e il cicalino di un quadro Volvo nel seguente thread:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=83140
28-03-2013 03:19
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 164 30-05-2024 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 406 02-05-2024 14:12
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 132 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.134 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.699 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 316 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 692 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 770 19-02-2024 10:05
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.484 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 235 29-01-2024 11:08
