Raccordi presa mare acqua raffreddamento motore
Mario Maresca Offline
Registrato: Jun 2011 Online
qualcuno sa dirmi se basta mettere del teflon rul raccordo della presa mare acqua di raffreddamento (sulla valvola posizionata sul S Drive)?
Io ho trovato sulla filettatura qualcosa come silicone bianco, non sarà teflon liquido?
07-10-2013 02:26
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Ok teflon, anche liquido Cool
O canapa
07-10-2013 02:52
franco53 Offline
io quando ho sostituito la presa a mare ho usato il sika 291 lo trovi da qualsiasi rivenditore di articoli nautici,ma secondo me anche la canapa va bene in quanto indurisce a contatto con l'acqua,al limite puoi avvolgere un po di canapa nel sika e serrare il tutto senza molto forzare...
07-10-2013 02:57
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
puoi usare la canapa con un velo di grasso bianco......secondo me il top.
07-10-2013 04:12
toponautico Offline
Perche devi fare questi miscugli (porkerie) ? Sika? !Palla 8 omamma!!!
Basta semplicemente la canapa senza nient'altro! ( e non secondo me)
ma con certezza. Ovviamente messa nel modo giusto!
07-10-2013 04:39
franco53 Offline
la canapa viene di solito usata con la pasta verde che è un sigillante,il teflon liquido è un sigillante,il sika 291 è IL SIGILLANTE PER ECCELLENZA usato in ambito nautico,è un elastomero che resiste bene all'umidità,al caldo,al freddo,alle vibrazioni etc e non lo sto scoprendo io...e si parla di sika 291 (o prodotto simile vedi della 3M) sopratutto quando abbiamo a che fare con le prese a mare,punto molto delicato della barca sopratutto in tema di sicurezza,poi ognuno è libero di pensarla a modo suo,fai un giro di canapa secondo il senso dei filetti,impregnala di sika 291,stringi il tutto e sei a posto per l'eternità o quasi...
07-10-2013 06:39
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Calma, io farei un po' di distinzioni!
Canapa e pasta verde: ottima se si tratta di raccordi di metallo con filettature coniche.
Già se le filettature sono cilindriche avrei dei dubbi.
Se si tratta di raccordi di plastica, MAI!
Daniele
07-10-2013 16:41
Temasek Offline
Qualcosa non torna:
La Canapa fà tenuta, perchè una volta bagnata si gonfia.
Se la si imburra con del grasso, la si rende idrorepellente e quindi non si gonfierà più... o sbaglio???
07-10-2013 18:40
toponautico Offline
Citazione:Temasek ha scritto:
Qualcosa non torna:
Non sbagli, xo esiste una pasta di sistemare con canapa,
Ps da quando svolgo la mia attivita di prese a mare e raccordi ne ho cambiato forse 1centinaio! Sika per siggillare tra scafo e prese a mare e tavoletta, poi canapa senza pastina, x le serracineske o raccordi eccc, mai avuto problemi, sin ora, ( mi toki le Palla 8:8Smile
Semplice da smontare un domani! Col sika nella filetatura? col ca... Che lo smonti domani,
07-10-2013 20:02
mauro-37 Offline
anche il frenafiletti (teflon liquido ) va bene
hai la possibilità di serrare la valvola al punto giusto e non serrarla a ferro come con il comune il teflon
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2013 21:15 da mauro-37.)
07-10-2013 21:11
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Scusate, ma la canapa non è più usata, perché non modernizzarsi con i nuovi prodotti?????
http://www.loctite55.it/index.phtml?FOLDERID=17599 più puliti,più resistenti e facili da usare??????
08-10-2013 01:49
toponautico Offline
Si conosco quei prodoti. meglio la canapa, ugualmente rapido e pulito, Wink
08-10-2013 03:22
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 248 10-05-2024 17:43
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 374 01-04-2024 12:25
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.066 13-09-2023 16:21
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.543 12-05-2023 07:22
  Vaschetta liquido raffreddamento michele17 3 814 30-04-2023 16:45
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.296 23-03-2023 20:35
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 1.432 19-01-2023 16:51
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 3.140 02-01-2023 00:14
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 1.663 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.340 20-11-2022 12:28
