Wrapping fiancate
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Wrapping fiancate
Cari amici,
vorrei applicare la pellicola 'wrapping' sulle fiancate della mia imbarcazione, qualcuno ha esperienza ?
Guido
03-11-2013 01:45
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Wrapping fiancate
Citazione:Messaggio di Guido_Elan33
Cari amici,
Guido
l'ho visto fare sulle auto in un paio di fiere, non mi pare un
lavoro difficile, ma ho l'impressione che non incoraggino il
faidate. A quel che ho capito è necessario avere la superficie
molto pulita e sgrassata, stendere con cura e attenzione seguendo
l'avvio del film per non lasciare bolle sotto, il che richiede
una certa pratica nell'uso di apposite spatoline.
Sono tentato di fare una esperienza in carena, mi dicono che non ci
si attacca nullaSmile, ma ancora non ho idee chiare sui costi.
03-11-2013 02:01
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Wrapping fiancate
per il wrapping bisogna sapere che la superficie su cui applichi la pellicola deve essere perfetta, quello che rimane sotto alla pellicola che ha spessori di centesimi di mm. quali graffi o scalfiture, si vede
oltre a ciò la pellicola non va semplicemente stesa, ma deve essere tirata, scaldata e quindi se non lo sai fare, butti tutto
un conto è applicare una banda con pellicole dcfix o similari, altro è fare un'OM a regola d'arte
in carena si può fare, ma non ci sono ancora test probanti sulla durata
Luna Rossa era stata wrappata ma il regolamento di CA ha obbligato a rimuovere e verniciare
03-11-2013 02:23
irruenza Offline
Wrapping fiancate
Di wrapping se ne è già ampiamente discusso sul forum. Una della regole del forum e c'è anche un bel post in rilievo in questa sezione, recita di CERCARE PRIMA DI APRIRE NUOVE DISCUSSIONI. Nello stesso post in Rilievo è ben spiegato come cercare: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81217
Qui si chiude.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2013 12:04 da irruenza.)
03-11-2013 10:06
  wrapping opera morta elmer50 19 4.391 29-11-2023 10:02
  Gelcoat crepato sulle fiancate - come agire? dragon1000 33 8.302 28-07-2021 02:21
  wrapping nanni66 123 51.945 30-01-2019 08:11
  Adesivi fiancate -fatto 30 faccio 31? tunassa 9 2.577 15-03-2018 23:03
  lucidare fiancate in acqua, solo olio di gomito? marcofailla 14 3.774 06-06-2017 10:29
  Wrapping su opera viva nickma 6 5.853 20-09-2014 01:21
  wrapping...venghino siori, venghino marbr 54 10.720 07-08-2014 22:20
  Feedback su wrapping nautico. kawua75 29 6.687 02-02-2014 22:56
Big Grin come togliere le macchie di gomma dalle fiancate? Pastoredionde 39 9.183 04-01-2014 18:13
  protezione invernale fiancate carlo traballi 14 4.640 29-10-2013 00:28
