Legno da utilizzare in coperta e come attacarlo
antonioalbano2003 Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Salve amici mi servirebbe qualche consiglio,su una barca in vetroresina in coperta quale legno utilizzare che non sia teak?e come attaccarlo?e all'interno?Grazie
11-11-2013 04:59
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Citazione:Messaggio di antonioalbano2003
dati insufficienti?Cool
11-11-2013 05:17
Barca è un leisure 17 mi piacerebbe la parte di coperta di prora metterci non teak ma qualcosa di simile e come far questo lavoro?colla?Grazie
11-11-2013 05:24
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Mi par di capire che il lavoro lo vuoi fare da te, e mi pare di capire che è la prima volta che ti cimenti in un lavoro del genere.
Di alternative al teack ce ne sono: si va dal mogano al finto teack per passare al compensato.
Lasciamo da parte il compensato, anche se potrebbe dare comunque un bel lavoro finale.
Il finto teack è molto usato, in pratica è su tutti i motoscafi e su molte barche a vela, anche blasonate.
Costo del materiale a parte, il lavoro - la manodoera, insomma - è sempre uguale.
Potresti optare per un mogano. Io non mi farei prendere dalla mania del flatting, ma sono opinioni.
Normalmente oramai si usa incollare col sika i vari listelli / pezzi.
È probabile che qualche vite bisogna metterla nei punti più difficili, ma è da vedere sul posto.
All''interno puoi per davvero usare compensato marino, se proprio vuoi strafare lo puoi impialacciare con qualche essenza.
Ovvio che in ogni caso devi anche valutare la necessità di fare delle seste.
Non è un lavoro poi molto difficile, ma richiede il suo tempo.
A tagliare bene il legno ci vuole certamente mestiere, ma anche attrezzi adatti.
Il sika va lasciato stare almeno 2-3 giorni prima di lavorarlo, perchè tende a restringersi.
Buon lavoroSmile
(Abelardo)
11-11-2013 15:32
oudeis Offline
Francidoro ti ha detto praticamente tutto, aggiungo
che un ponte di massello pesa... Il sintetico ormai è
esteticamente sopportabile e più facile da sistemare,
altrimenti i compensati si trovano con le facce di varie
essenze e anche listellate, ma fissarli in coperta può
essere problematico. Gli eventuali buchi per viti sono
fonte di sicuri inconvenienti nel tempo...Se lasci le
estremità nude finiscono con lo sfogliare...
Ma posso chiederti come mai hai questa idea?*
*-risposta facoltativa-Big GrinBig GrinBig Grin
11-11-2013 18:45
  trattare il legno esterno windex 21 548 ieri 10:20
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.347 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.364 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.065 10-02-2024 09:33
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 588 01-02-2024 09:52
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.067 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.341 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 473 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 812 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.096 19-10-2023 20:11
