Gelcoat 'appiccicoso'
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Sono stato a vedere una barca, costruita nel 2007 (hanse 370e). L'interno delle cabine di poppa (pareti e cielo) è ingiallito fortemente e l'armatore dice che è successo negli ultimi tempi ma che fin da subito si presentava appiccicoso. In effetti in una delle due cabine ci sono punti in cui toccando le parti a gelcoat ancora tende lievemente ad appiccicarsi alle mani. È grave? Si può rimediare in qualche modo o è del tuttto inutile?
Andrea1967 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
..gelcoat non catalizzato, va' lavato, pulito e rigelcottato...
09-12-2013 21:20
gourmet Offline
Appiccicoso dopo 6 anni...???
Se fin da subito si presentava appiccicoso... perchè non ha SUBITO sporto reclamo al cantiere...???
Sul fatto che si sia manifestato ultimamente avrei qualche dubbio... ma anche no... nel senso che se fosse stato appiccicoso da sei anni a quest'ora dovrebbe esser saturo di sporcizia e lanuggine appiccicata... perchè anche con le massime attenzioni prima o poi ci si va a sfregare con qualcosa...
Quindi...??? Recente...??? A me sembra inconcepibile che il gel si squagli... piuttosto che si stia squagliando un qualcosa all'interno e che il marciume stia trasudando all'esterno, cioè all'interno della cabina...
In questo caso però dovresti anche sentire un forte odore che sarebbe probabilmente impossibile camuffare al punto da renderlo inavvertibile...
Se veramente t'interessa QUELLA BARCA chiedi una perizia... è la miglior garanzia... Big GrinCoolBig Grin
09-12-2013 21:28
gourmet Offline
Sicuramente sì... ma... dopo sei anni...??? e nel frattempo nessuno ha detto o fatto niente...??? DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Non so perchè... ma a me vien difficile da credere...Cool
09-12-2013 21:33
Andrea1967 Offline
@gourmet
Il gelcoat non diventa 'appiccicoso' dopo qualche anno, mentre è molto probabile (i casi sono parecchi) che gli interni scafi non vengano catalizzati bene
Il problema ovviamente puo' risalire al Cantiere oppure derivare da interventi successivi...quindi una perizia è sempre benvenuta....
09-12-2013 21:37
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Non sara' controstampo/ rivestimento in ABS o plastica che qualche genio ha cercato di pulire con acetone??? o altro solvente???
Se si restera' appiccicoso per sempre. (vedi parabordi pulitissimi con
acetone, ma come carta moschicida dopo....
dario
09-12-2013 21:54
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
dario
Dubito ergo sum, senza vedere e toccare non oso giudicare, ma le due ipotesi sono plausibili. Vista la natura dei materiali tuttavia qualcuno -proprietario?- imho non la dice tutta giusta. un gelcoat
catalizza e resta duro, se non catalizza, per vari motivi, nel cantiere si provvede, ma non si manda in giro una barca.. appiccicosaDisapprovazione :il danno di immagine supera i costi di correzione e le contestazioni immediate di venditore e acquirente pesano assai.
Se invece non è gelcoat ma una delle varie plastiche in uso per controstampi, qualcuno dovrà confessareBlushBlushBlushBlush interventi
impropri424242
09-12-2013 22:17
skippereli Offline
..non ho capito se l'appiccicoso e' all'esterno dello scafo sul gelcoat (che io sappia il gelcoat e' solo all'esterno) oppure all'interno dello scafo stesso?
10-12-2013 02:23
davidevet Offline
Cercherò dinessere più preciso ma dovete perdonarmi le inesattezze perchè non sono 'avvezzo' alle resine...
L'interno delle cabine di poppa è risultato fin da nuova appiccicosa, il cantiere più volte interpellato (a quanto mi dice l'armatore) si è defilato. Lo sporco si è appiccicato negli anni infatti adesso fanno abbastanza schifo, ma siccome questa barca è stata messa presto a fare charter anche l'armatore non se ne è particolarmente curato. La perizia l'ho chiesta ovviamente, sto aspettando che il noto perito AdV mi risponda...
Per farvi sorridere vi dirò anche che l'armatore ha un cantiere navale Smile
10-12-2013 03:01
davidevet Offline
Non so se sia plastica o resina verniciata a gelcoat, opterei per la seconda.
10-12-2013 03:01
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Senza vedere e toccare nessun consiglio sarebbe sbagliato in partenza ma la vedo come una brutta bega
10-12-2013 03:39
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
La mia ha il solito problema, quando l'hanno tampata e' rimasta attaccata aalo stampo rovinando la finitura, allora i geni della lampada hanno usato per riprenderla il gel da stampo senza paraffina, . Puoi provare a fare grossi lavaggi con acetone ma usandone litri e vedere se diminuisce altrimenti lavi con acetone e poi a rullino spugna fine ci vai sopra con altro gelcoat paraffinato al 10 per cento ovviamente con temperature non inferiori ai 20 gradi e scaldando la parafina a 22 gradi circa, meglio effetto buccia che effetto carta moschicida.
10-12-2013 13:39
calajunco Offline
Il Perito ci dirà, facci sapere.
Ho visto fare cose col diluente al nitro, con l'acetone ma anche col fulcron che voi umani non avete mai visto.Big Grin
10-12-2013 15:56
gourmet Offline
Big GrinBig Grin:DQuante volte è meglio NON vedere... e NON sapere...!!!???
Comunque, visto che l'armatore è anche il titolare d'un cantiere... (spero NON quello che ha costruito la barca...) se questo, fino ad oggi, NON ha fatto nulla e NON HA FATTO FARE NULLA... per eliminare quel problema nonostante questo sia stato ben evidenziato... sembra evidente che la sua eliminazione NON SIA cosa di poco conto... al punto di correre il rischio di NON VENDERE la barca... cosa oggigiorno inconcepibile... veramente inconcepibile... DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
10-12-2013 20:45
oudeis Offline
'messa presto a fare charter anche l'armatore non se ne è particolarmente curato.'
maaa, senti, io risparmierei i soldi del peritoBlush e li userei per andare in
cerca di un'altra occasione, preferibilmente presso gente più seria424242
hai pensato che l'appiccico potrebbe essere solo la punta dell'iceberg??????
IMHO...
11-12-2013 01:03
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
@gourmet
Secondo me hai ragione. Un materiale che non e' venuto in contatto con il catalizzatore puo' restare no polimerizzato ed indurito per anni, anche a temperature alte. Puo' uccedere con gelcoat o con resine e puo' succedere in tutti i cantieri. L'unica possibilita' e' asportare e ricolmare con gelcoat buono misto a catalizzatore. Un lavoro che richiede lo smontaggio del mobilio. Occorre vedere se il difetto e' anche in altri punti dello scafo e non e' detto. Magari era a fine lavorazione ed e' stato fatto un lavoro a tromba. Se e' un piccolo pezzo, si pio' fare. Se e' esteso, camnierei barca da comprare. Con tutto il ben di dio ce c' e' in giro....
14-12-2013 19:51
davidevet Offline
@gourmet
Infatti ho deciso che cerco altro... Grazie a tutti dei consigli.
15-12-2013 01:00
Giorgio Offline
Detta cosi' sembra un giochino da ragazzi.....
15-12-2013 02:54
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 312 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 563 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 507 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.436 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.858 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 991 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 557 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 855 09-07-2023 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 847 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.321 29-03-2023 12:30
