yanmar 2GM20-circuito acqua
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
salve, il motore in questione è a raffreddamento con circolazione ad acqua di mare; prima dell'ingresso al motore c'è un sifone posto più in alto di circa 15-20 cm dalla testa del motore; da questo sifone fuoriesce un tubicino che in verticale arriva alla sentina; col motore in moto goccia acqua. La quantità d'acqua è un bicchiere circa ogni ora di funzionamento pertanto periodicamente devo sgottare. Persavo di raccordare il tubo e portarlo ad uno scarico a poppa predisposto per lo scarico di un lavabo nel bagnetto ma non utilizzato e che resta a circa 5-6 cm sopra il pelo libero dell'acqua. Controindicazioni del tipo ritorno di acqua di mare verso il sifone?Perchè hanno lasciato il tubo a perdere in sentina? possibile non ci sia altra soluzione? bv
15-12-2013 15:32
franco53 Offline
se puoi mandare delle foto o disegnare uno schema forse qualche consiglio si riesce pure a dartelo...bv
15-12-2013 16:00
maurotss Offline
Forse si tratta del sifon breack/antisifone.
15-12-2013 23:58
Brunoc Offline
i due tubi bianchi uno arriva dalla pompa e uno esce dal sifone e va al motore (cerchio nero). nel cerchio rosso il tubo nero che arrivo in sentina e goccia acqua a motore acceso
bv
16-12-2013 04:53
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
E' il sifon break. All'inizio del tubo c'è una valvolina della quale si è sporcata la sede. Smontala e puliscila, vedrai che non perderà più fino a che non si sporcherà di nuovo
16-12-2013 05:04
Brunoc Offline
ciao, grazie dell'utile (e rapido) suggerimento; cercherò la valvolina, a presto
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2013 05:25 da Brunoc.)
16-12-2013 05:24
JARIFE Offline
bv
Davi svitare le due viti che troverai sopra,ti troverai una molla,valvola conica,un oring.
Capita che qualche cristallo di sale si fermi in mezzo e fuoriesca un po' d'acqua. Di norma non deve perdere,al limite, qualche goccia quando arresti il motore.
Se l'oring non è secco(indurito dal tempo) sciacqua tutto con acqua dolce tiepida e rimonta.
Metti in moto e tienila d'occhio.Smile
Brunoc Offline
Benissimo, con tutti questi dettagli non posso sbagliareSmile.
bv
16-12-2013 23:53
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.483 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.205 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.531 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 547 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.105 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.585 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.299 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.793 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 613 22-08-2023 19:51
