serbatoio polietilene
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Devo sostituire il sensore di livello del serbatoio acque scure, per farlo è necessario che tappi il foro attuale in quanto troppo largo (80 mm). Pensavo di fare un tappo e di incollarcelo sopra, ma il problema è che il polietilene (PE) è molto difficile da incollare.
Il foro da tappare si trova sulla parte superiore e quindi non soggetto a pressione ma per ovvi motivi deve essere ben sigillato.
Tra gli amici qualcuno ha mai incollato e/o sigillato il PE ?
29-01-2014 06:51
Moby Dick Offline
Incollaggio a caldo ma non ci proverei. Si è rotto il serbatoio PE dell'acqua e chiamato un saldatore, con òa pistola abbiamo cercato di ripararlo. Abbiamo peggiorato la situazione perché il foro si è allargato. Io farei una controflangia forata per il nuovo sensore, fermata con viti o bulloncini dal sotto se puoi lavorare, con interposto sika da incollaggio.
29-01-2014 16:04
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Il biogas corrode qualunque cosa.
Se puoi, modifica l'attuale chiusura inserendo i nuovi sensori.
Usa bulloneria non metallica.
29-01-2014 16:12
controflangia,altrimenti non tiene.
la controflangia deve avere dei bordini concentrici per bloccare il polietilene
altrimenti rischi le infiltrazioni.Wink
29-01-2014 16:18
colibrì Offline
Si in effetti prima c'era una flangia in metallo che si è corrosa in modo spettacolare!
Farò una contropiastra in polietilene (la ricavo da un vecchio tagliere) imbullonata con viti in nylon, attraverso il tappo di ispezione dovrei riuscire a mettere i dadi.
La superficie di appoggio non è proprio regolare, cosa ci potrei interporre tra serbatoio e contropiastra che sia comprimibile e non lasci passare cattivi odori? potrebbero andare bene le guarnizione in nastro adesive in neoprene?
29-01-2014 16:38
sailor13 Offline
come guarnizione prova questo: http://sugru.com/
Altrimenti puoi rivolgerti a 'Nautica FAM' a Porto Santo Stefano, fanno e riparano serbatori in polietilene
29-01-2014 18:32
Butile per cucine.(3€ a confezione)
ottimo per tappare qualsiasi 'pertugio'.in barca non dovrebbe mai mancare.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80396
29-01-2014 19:00
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
indipendentemente dalla soluzione che vuoi adottare, tipo piastra e contropiastra per intenderci, puoi utilizzare un silicone per uso alimentare che trovi nei brico forniti.
Questo ti permetterebbe di seguire i piani irregolari senza perdere tenuta.
Tiene da paura e quando secca rimane molto solido benchè gommoso quanto basta
Io scelsi il colore grigio per veder bene eventuali perdite o microfori
bv
g
sailyx.com/blog
"Ero solito portare una pallottola nel taschino, all'altezza del cuore. Un giorno un tizio mi tirò addosso una Bibbia, ma la pallottola mi salvò la vita." (W. Allen)
29-01-2014 19:32
colibrì Offline
Grazie a tutti gli amici intervenuti, allora la soluzione sarà contropiastra in polietilene fissata con viti in nylon e guarnizione in butile o sikaflex se è ancora buono visto che l'ultima volta che l'ho usato era all'inizio del 2012 ....
29-01-2014 20:34
giampaolo Offline
no, io non opterei per il sika, addirittura vecchio: stai in un ambiente di acqua potabile, diciamo così, metti il silicone che ti dicevo Wink
mia opinione certo
bv
g
sailyx.com/blog
29-01-2014 20:47
umeghu Offline
Su PBO di qualche mese fa (Ottobre?) c'era un articolo di un velista italiano (Davide Biondi con un Etap 30i a Ravenna) che aveva saldato addirittura il silenziatore in PE.
Quando trovo l'articolo ti dico che collante (bicomponente, mi pare) abbia usato.
Trovato.
Dicembre scorso. Ha usato un primer Sika LOCTITE 770 e poi un collante sempre Sika LOCTITE 406. Se interessa questa sera lo scannerizzo e lo posto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2014 00:35 da umeghu.)
29-01-2014 23:42
colibrì Offline
@ Umeghu
Grazie molto interessante!
31-01-2014 00:56
maurotss Offline
mia opinione certo
bv
g
Il serbatoio delle acque grigie NON centra per niente con l'acqua potabile.
31-01-2014 01:19
giampaolo Offline
mia opinione certo
bv
g
ops non avevo letto bene sorry!
allora certo no ai problema amigo...cementa come vuoi Smile
Diciamo che ho dato un'indicazione a chi avesse stesso problema con i serbatoi acqua dolce...mi son portato avanti col lavoro Wink
bv
g
sailyx.com/blog
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2014 01:56 da giampaolo.)
31-01-2014 01:55
giampaolo Offline
ottimo umeghu, anche se andiamo un po' ot ma mi sembra possa tornarmi utile per 'sistemare' il guscio zattera oramai un po' al limite...Big Grin
prendo nota
bv
g
sailyx.com/blog
31-01-2014 01:59
aljaba49 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
io ho tappato il buco lasciato in un parabordo a pallone (60 cm) dalla punta di una 'delta' che ci era entrata... e il parabordo, anche sollecitato parecchio, è gonfio da quest'estate.
La colla si chiama 'AQUASURE' e si trova in rete intorno ai 10€. Una volta aperto, il tubetto si conserva in freezer: quando serve di nuovo si riscalda il tubetto tra le mani e torna fluido. Serve in tantissime occasioni 'disperate', non so se per il serbatoio...
31-01-2014 04:51
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.585 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 409 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 559 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 221 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 696 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.817 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.594 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.700 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.829 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.740 24-06-2023 22:39
