cavo collegamento fotovoltaico
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
gentilmente qualcuno sa indicarmi su Milano un dettagliante che mi vende del cavo da 6 mm quadrati e dei connettori?
grazie a tutti
PS on line c'è di tutto ma mi serve prima di giovedì.
27-05-2014 17:40
umeghu Offline
RE: cavo collegamento fotovoltaico
(27-05-2014 17:40)Salvatorecorradi Ha scritto:  gentilmente qualcuno sa indicarmi su Milano un dettagliante che mi vende del cavo da 6 mm quadrati e dei connettori?
grazie a tutti
DME Viale Cassala.
Trovi ancbe il bipolare (2 X 6 mm2).
Se hai posteriore trovi parcheggio all'interno.
27-05-2014 18:46
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Una domanda, per farne un uso volante il 6 mm2 secondo voi è troppo rigido?
Stefano
27-05-2014 18:58
umeghu Offline
(27-05-2014 18:58)st00042 Ha scritto:  Una domanda, per farne un uso volante il 6 mm2 secondo voi è troppo rigido?
Sarò banale: DIPENDE!!!!
Infatti una sezione di 6mm2 può essere ottenuta in vari modi: UN solo filo di rame da 6mm2 ed è MOOLTO rigido, 2 fili di rame da 3mm2 ognuno ed è già un po' più malleabile....fino a 100 fili di rame ognuno da 0,06 mm2 ed è molto flessibile.
Poi gioca la guaina e la ricopertura isolante del cavo: gomma + flessibile, "plastica" + rigida.
Per farla breve, vai dal rivenditore e "tocca con mano"; io ho preso il 2 X 6mm2 e non l'ho trovato per nulla "rigido"; certo per passarlo dentro ai tubi del bimini ho tolto la guaina, lasciando i due cavi coperti dal loro isolamento (uno azzurro, l'altro marrone)
28-05-2014 08:42
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 175 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 453 15-04-2024 22:09
  fotovoltaico e condensatore shein 3 322 20-03-2024 10:33
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 178 15-03-2024 14:39
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 575 07-01-2024 19:37
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 858 30-10-2023 10:30
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 599 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 512 21-10-2023 14:39
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 610 17-10-2023 10:18
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 817 10-10-2023 21:16
