Frigo a pozzetto e guarnizioni
scud Offline
finalmente sono riuscito a recuperare un paio di metri di guarnizione seria (almeno più seria del nastro di neoprene nero) per il coperchio del frigorifero.
PREGUNTA #1
meglio attaccarla lato frigo o lato coperchio? o é indifferente? Io di mio andrei lato coperchio così il briciolame vario che sempre tende ad accumularsi sulle battute del frigorifero si pulisce meglio . Se qualcuno la pensa diversamente parli ora o mai più 53
PREGUNTA #2
la guarni é tipo quella bianca dei frigoriferi di casa e quindi piuttosto duretta. Il coperchio é pesantuccio ma non un'esagerazione. Che fo'? ... Uranio impoverito nell'intercapedine per appesantirlo così la schiaccia bene?
Altri consigli sempre ben accetti.
Scud
10-09-2014 09:44
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Frigo a pozzetto e guarnizioni
ciao io ho avuto un problema simile ma lo spessore "mancante"era talmente piccolo che sono bastati 3 strati di nastro isolante sovrapposti.
comunque non ci andrei così duro
1 rischi di spaccare le cerniere
2 se causa durezza batte sulla parte di dietro (quella delle cerniere appunto) la parte anteriore ti resta aperta
10-09-2014 09:56
Frappettini Offline
risposta 1- daccordo con te circa la sistemazione della guarni nel coperchio e relativa ragione.
risposta 2- come giustamente dice the first occhi allo spessore; al limite puoi spessorare un pochino le cerniere.
Avento tu la fortuna di possedere un frigo a pozzetto, però non mi farei troppi onanismi mentali circa la guarnizione; un filo di neoprene adesivo va più che bene.
10-09-2014 10:56
scud Offline
GRazie a entrambi
giusto per precisazione il mio coperchio é una vera e propria "botola" senza cerniere . Si incassa a filo col piano di cucina e sta lì per gravità.
Avevo preso in considerazione le cerniere ma ridurrebbero l'apertura (il coperchio si alza a compasso) e quindi limiterebbero la facilità di accesso/stivaggio.
10-09-2014 11:03
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
(10-09-2014 11:03)scud Ha scritto:  GRazie a entrambi
Io le guarnizioni, bianche con le alette morbide non come quelle da frigo di casa) le ho messe sia sul coperchio che sul frigo sfalsate, in modo da avere una doppia protezione. Se prendi queste guarnizioni morbide ... non hai bisogno dell'uranio impoverito !!!!
10-09-2014 13:46
scud Offline
Ma dove le trovo ??? Smiley30
10-09-2014 14:20
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Scud,le guarnizioni per frigo,hanno normalmente al loro interno un magnete (piattina) che attaccandosi al mobile in metallo,assicura una buona tenuta.Non credo che il bordo su cui appoggerà la guarnizione (che giustamente vuoi fissare al coperchio...) sia metallico e quindi ammettendo anche che nella guarnizione vi sia l'inserto magnetico,la tenuta sarà sempre precaria.Personalmente io continuerei ad usare il nastro in neoprene con una durezza media,anche se ogni tanto lo devi cambiare per assicurare la necessaria elasticità ad una buona tenuta. B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
10-09-2014 18:44
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
l'aria fredda resta in basso. io la guarnizione la metterebbi drentro al coperchio a fare un tappo a tronco di piramide
10-09-2014 19:03
Najapico Offline
Io le avevo trovate in un negozio di nautica, ma penso che anche i Brico le abbiano !!
10-09-2014 21:24
Onanista! (Mentale ovviamente) neoprene e basta
11-09-2014 19:57
scud Offline
(11-09-2014 19:57)andros Ha scritto:  Onanista! (Mentale ovviamente) neoprene e basta
beh! ? che c'é di male in una sana pippa Smiley34
12-09-2014 09:53
Frappettini Offline
in una non c'è nula di male....se insisti diventi cieco!
12-09-2014 18:20
mckewoy Offline
comunque va considerato che te le fai dove e quando vuoi e, soprattutto, non hai il problema di far godere anche la mano.
Smiley34Smiley34Smiley34
12-09-2014 18:37
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 7.499 16-05-2024 19:01
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.615 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 605 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 770 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.410 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.155 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 768 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 816 16-11-2023 07:12
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 894 02-09-2023 10:18
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 6.064 12-08-2023 12:21
