lavaggio vp MD11D
Platone Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Tongue lavaggio vp MD11D
Buonasera. Ho letto qualcosa i merito, ma non ho capito se bisogna escludere la valvola termostatica e come fare. Grazie a tutti
22-12-2014 19:59
andros Offline
RE: lavaggio vp MD11D
(22-12-2014 19:59)Platone Ha scritto:  Buonasera. Ho letto qualcosa i merito, ma non ho capito se bisogna escludere la valvola termostatica e come fare. Grazie a tutti
devi toglierla altrimenti si disfa con gli acidi.
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...15106.aspx
raffreddamento diretto
pezzo nr 8 termostato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2014 00:31 da andros.)
23-12-2014 00:22
Platone Offline
Una volta tolta rimetto il coperchio e inizio il lavaggio. Ho pensato al lavaggio perchè esce molto vapore, nonostante l'indicatore della temperatura sia sempre sul verde. Grazie e abbiate pazienza, ma sono tutte novità per me.Blinksmiley
23-12-2014 18:09
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
(23-12-2014 18:09)Platone Ha scritto:  .... Ho pensato al lavaggio perchè esce molto vapore, nonostante l'indicatore della temperatura sia sempre sul verde. Grazie e abbiate pazienza, ma sono tutte novità per me.Blinksmiley
Questo è il sintomo che hai? Smiley30
Se è si, significa che il motore non và in temperatura, ergo valvola termostatica incrostata e bloccata aperta.
Smontare la valvola e pulirla. (una notte a bagno in aceto, dovrebbe bastare).
Rimonta la valvola, facendo attenzione al verso giusto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2014 12:49 da Temasek.)
24-12-2014 12:47
Platone Offline
scusate, ma ho sbagliato. La valvola termostatica secondo me lavora, perchè l'indicatore della temperatura si muove. Comunque quando farò il lavaggio lavo anche la valvola dal momento che la smonto. Grazie a tutti79
27-01-2015 15:36
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Se lavi con aceto tanto vale lasciare la valvola.
come dice sempre andros immergi il guscio di un uovo in aceto e ti rendi conto dei tempi di reazione
27-01-2015 16:58
Platone Offline
Buongiorno, dopo aver preso delle onde alte provocate da una di quelle barche d'appoggio per le piattaforme, il motore fa vapore. cosa può essere successo?il motore è un VP MD11D con raffreddamento diretto. vorrei rifare il lavaggio, ma con una soluzione più efficace, per esemmpio quella che usano gli idraulici. cosa ne pensate.
andros Offline
(04-11-2015 11:36)Platone Ha scritto:  Buongiorno, dopo aver preso delle onde alte provocate da una di quelle barche d'appoggio per le piattaforme, il motore fa vapore. cosa può essere successo?il motore è un VP MD11D con raffreddamento diretto. vorrei rifare il lavaggio, ma con una soluzione più efficace, per esemmpio quella che usano gli idraulici. cosa ne pensate.
con il primo trattamento non definitivo si sono staccate inrostazioni
che con lo sballottamento hanno tappato qualcosa.
(ma sarebbe successo egualmente prima o poi)
mi pare di capire che il motore è raffreddato direttamente quindi:
chiudi la presa a mare,svuota il monoblocco in un secchio e vedi quanta acqua ci sta.
chiudi la valvola di svuotamento,togli il termostato e riempi con acido muriatico al 30%(in ferramenta) miscelato con acqua al 50%.
lo lasci un giorno intero.
per pulire
apri la presa a mare e fai girare per 15' per un lavaggio completo.
rimonti il termostato pulito (fai bollire in acqua e aceto al 50%).
dovresti risolvere definitivamente
aggiungo:
il brodo deve entrare anche nella testata altrimenti è un trattamento parziale.
se non dovesse entrare devi fare una circolazione forzata.
occorrente:
una pompetta da travaso per trapano ( 10\15 €)
tubi da giardinoda 3 soldi e fascette.
un secchio
circolazione:
ingresso del liquido tramite la valvola di scarico basamento dalla pompetta-uscita nella parte più alta della testata nel secchio
pompetta che aspira dal secchio.
una volta ceh si è riempito tutto puoi collegare i due tubi in modo da ricavare un circuito chiuso (considerando che usi acido non sarebbe male)
04-11-2015 13:07
Platone Offline
devo fare girare il motore con la presa mare chiusa, finche dallo scarioco non esce più acqua e poi fare un lavaggio con la soluzione che dici?. Ma l'acido muriatico non è tossico e non può rovinare le intercapedini interne del motore. eventualmente non c'è un'altra soluzione, tipo quella che usano gli idraulici?. il raffreddamento è diretto.
04-11-2015 13:31
andros Offline
devi svuotare da fermo.
la pompa da mare non svuota il basamento.
l'acido muriatico non intacca il metallo del motore.
semmai intacca le parti ossidate che non hanno più struttura.
quello degli idraulici sempre acido è ma loro hanno a che fare con alluminio e altri lateriali
più delicati della ghisa.
04-11-2015 14:16
Platone Offline
Scusa, non capisco. La valvola per lo svuotamento del basamento o monoblocco dov'è. E il lavoro lo devo fare in secca o anche in acqua?. Io ho l' sdrive. Quindi su t Ltte di acqua devo metterci. 1,5 Ltte di acido umoristico?
andros Offline
(04-11-2015 20:07)Platone Ha scritto:  Scusa, non capisco. La valvola per lo svuotamento del basamento o monoblocco dov'è. E il lavoro lo devo fare in secca o anche in acqua?. Io ho l' sdrive. Quindi su t Ltte di acqua devo metterci. 1,5 Ltte di acido umoristico?
guarda sui fianchi a metà basamento dovrebbe essere lì.
in secca o a mollo non ha importanza e nemmeno l's drive.
metà acqua e metà acido muriatico.
l'acido lo trovi in ferramente quello forte (30%)
oppure in supermercato ma è quello al 10\12% in questo caso non miscelarlo con l'acqua.
04-11-2015 20:39
Platone Offline
Un' altra cosa, per termostato intendi la valvola termostatica?.
andros Offline
(04-11-2015 20:41)Platone Ha scritto:  Un' altra cosa, per termostato intendi la valvola termostatica?.
certamente.
la cosa sembra complicata ma se ci rifletti su prima di agire vedrai che fila tutto per benino.
puoi scgliere anche il liquido da idraulici ma secondo me costicchia rispetto al semplice acido.
se non hai il manuale d'istruzioni d'uso del motore ecco qui:
http://www.pepe1395.it/manuali/volvo/Vol...utente.pdf
studiati bene il motore poi ne riparliamo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2015 21:52 da andros.)
04-11-2015 21:30
Platone Offline
Visto che sei così' disponibile, posso cede il lavaggio senza svuotare il basamento?. L' acido quando va in mare non fa reazione facendo fumo?. Ho letto di chi l" ha fatto, facendo tre cicli e usando la sua pompa. Ma non ho capito quanta soluzione devo usare per ciclo e se dopo d' meglio cambiare la girante. I tubi di gomma non si rovinano con l'acido. Spero sia l' ultima cosa che ti chiedo: quando cambi la girante gli dai del grasso tutto attorno e anche dell'alberino e che tipo.
Porta pazienza ,ma voglio essere sicuro di non care dei danni.
Buon vento!!!
05-11-2015 14:25
  Perdita olio da pompa acqua e filtro olio Volvo Penta MD11d timisco 8 1.473 26-07-2021 13:47
  Testa Volvo Penta MD11d, da buttare?? timisco 6 1.383 18-02-2021 15:08
  Lavaggio circuito acqua salata volvopenta d55. 393riccardo 6 2.101 30-10-2019 12:20
  Problema motore dopo lavaggio serbatoio megalodon 9 2.138 11-06-2018 07:19
  Lavaggio Scambiatore Ivan61 38 33.755 24-04-2016 10:33
  prodotti per lavaggio interno motore Edolo 1 1.704 20-12-2015 13:30
  Ingrassaggio e lavaggio elica Kiwi Alfonso69 10 2.720 09-10-2015 23:00
  Lavaggio acqua dolce motore svarzi 14 7.549 10-09-2015 20:42
  Lavaggio vaso espansione. Frappettini 4 2.370 28-12-2013 14:07
  Pulizia Lavaggio scambiatore stefanostrocchi 21 16.494 01-09-2013 15:50
