Sostituzione WC a pompa con WC elettrico
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: Sostituzione WC a pompa con WC elettrico
Grazie :-)
magic.
12-09-2015 12:01
ranimauri Offline
Registrato: Jun 2015 Online
quando ho comprato la barca è la prima cosa che ho fatto: ho sostituito il manuale con uno elettrico non di grande marca, senza l'aiuto di elettricista o idraulico. Un pochino rumoroso, ma ne vale la pena!!
25-12-2015 00:38
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Io sulla barca che ho appena acquistato ho un wc elettrico jabsco e la tentazione fortissima é quella di sostituirlo con uno manuale che ho avuto per 7 anni sulla precedente senza mai un inconveniente. Mi infastidisce l'idea che se di notte volessi usarlo sarei tentato di "resistere" fino al mattino per non svegliare tutti (anche i vicini di barca...). Ora leggendo tutti i vostri post ci sto un pó ripensando e gli darò qualche mese di "aspettativa"... ?
25-12-2015 10:11
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Comprato e montato kit trasformazione Osculati, nessun problema a parte trovare lo spazio per l'ingombrante motore. È utile dotarsi di raccordi a gomito e pezzi di tubo ingresso e uscita, i commessi dello store sono molto utili in questo. Ho impiegato un giorno per smontare il vecchio, pulire, tirare la linea elettrica e montare tutto. Funziona bene, certo...rumoroso è rumoroso...
26-12-2015 02:56
sergiot Offline
(11-09-2015 06:50)Moby Dick Ha scritto:
(10-09-2015 22:48)sergiot Ha scritto:  Il montaggio è difficoltoso o si può fare senza l aiuto dell elettrauto. ?
Con un minimo di manualità lo puoi fare da solo.
In primis verifica che ci sia sufficiente spazio per la base di appoggio che è più larga di quella della pompa. Poi individua sul quadro dove prendere corrente, meglio da un adeguato interruttore magnetotermico.
Porta i cavi da 4 mmq, smonta il vecchio di cui ricuperi solo la tazza, posiziona la nuova base, crea i nuovi collegamenti idraulici, per i quali ti serviranno un po di fascette e dei raccordi:gomiti, portagomma. Utilizza i tubi e i gli adattatori che trovi nel kit per fare i collegamenti.
Il maggior ostacolo alla decisione di passare all elettrico è il funzionamento rumoroso dichiarato da tutti. Ma quanto rumoroso? Su YouTube ho trovato qualcosa ma non è proprio ciò che serve per farsi un idea. Il massimo sarebbe se tu, e chiunque altro wc elettrico dotato, riuscissi a postare un video con audio del benedetto cassetto.
Lo fai? Lo fate?
magic.
03-01-2016 20:11
GARIBALDI Offline
E' rumoroso ma non da non poterlo accettare.Certamente si sente quando si scarica.L'utilità
per chi vuole un wc elettrico fa accettare il rumore.Forse prenderei più in considerazione il con-
sumo di batterie se non sei collegato in banchina.Questo pensiero l'ho anche io ed a volte mi
dico forse era meglio il wc manuale.In pratica mi faccio un pò di seghe mentali,poi alla fine lo
accetto e basta.Non vorrei averti fatto venire più dubbi di quelli che hai,fai una scelta ed accettala
fino a quando non ti penti,poi si cambia.
03-01-2016 20:48
Ed
Lo fai? Lo fate?
Lo faccio appena scendo al porto, registro anche i rumori fisiologici durante l'utilizzo, così puoi fare un raffronto ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2016 14:11 da Guido_Elan33.)
04-01-2016 14:10
sergiot Offline
AHAHAH grande!
No grazie niente scorrexxe :-)
magic.
04-01-2016 14:24
sergiot Offline
bhe' se sei in banchina ...ogni pipi' è un coro di battimani !!! Smiley34
(03-01-2016 20:48)GARIBALDI Ha scritto:  E' rumoroso ma non da non poterlo accettare.Certamente si sente quando si scarica.L'utilità
magic.
04-01-2016 14:27
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho quasi completato l'installazione del wc elettrico in sostituzione del manuale. Manca ancora il collaudo perchè devo trovare il pezzo di tubo per raccordare lo sciacquone.
Non ho quindi ancora idea del tipo di rumore che farà.
Però durante il montaggio ho avuto un'idea che forse non cambierà nulla ma forse potrà ridurre il rumore; qualunque sia il risultato però non potrò mai sapere come sarebbe stato in origine Smiley30
Partendo dal presupposto che buona parte del rumore venga propagato allo scafo e da questo amplificato, ho frapposto tra la tazza e la base in vtr una cosiddetta "massa", ovvero quell'isolante sintetico che fa le veci del piombo di cui mi era avanzata una pezza dall'insonorizzazione del vano motore.
Per sapere se serve realmente, organizzerò sessioni di ascolto HiFi tra gli ADV, previo appuntamento Smiley4
07-01-2016 19:01
sergiot Offline
Aspettiamo con ansia video ed ... AUDIO !
magic.
07-01-2016 19:25
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ho sulla barca due WC elettrici,sinora non mi hanno dato problemi di funzionamento,ma di casino ne fanno e parecchio! In considerazione dell'uso che posso fare io della barca (sono quasi sempre in marina...) per evitare di svegliare siano vicini o ospiti della barca e per attenermi ai regolamenti del Marina,ho installato un bel WC chimico ! Quando al mattino,Io o la badante di mia moglie,percorriamo la banchina con il serbatoio in mano per vuotarlo e lavarlo nei WC del Marina,....i sorrisetti di approvazione dei vicini si sprecano....(mi sono a volte domandato cosa fanno loro.....ma è certo che io ho il sonno duro!)... B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
07-01-2016 20:01
Dalesail Offline
Registrato: May 2015 Online
un anno fa ho sostituito i 3 bagni a pompa Jabsco con 3 wc elettrici e dopo una lunghissima stagione estiva con tantissimi amici sempre a bordo il bilancio è molto positivo.....ma sicuramente sono rumorosi ed assorbono parecchi Ampere...
Ad ogni modo sono "facili" da usare per persone poco esperte che di solito utilizzerebbero male quelli a pompa e il risultato è che i bagni risultano sempre puliti e senza odori malevoli... Smile))
A.
15-01-2016 19:22
Giorgio Milano Genova Offline
Registrato: Apr 2012 Online
X Markolone: dopo il corso Vivere la Vela a Milano sull'argomento discusso, non aspetto altro per aiutarti a Genova: prenotato grazie.
Giorgio Milano Genova.
01-03-2016 16:17
Danilofalabrach Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #35
cesso elettrico usato per 6 anni di cui 4 tutti i giorni in 2, mai il minimo problema. sul wc manuale, usato solo da ospiti occasionali, cambiato 2 volte le guarnizioni. nessun dubbio su cosa sia meglio
01-03-2016 17:45
Messaggio: #36
dimenticavo, Jabsco
01-03-2016 17:46
Itablu Offline
Messaggio: #37
Sicuramente molto rumorosa..... Ma comoda e la jabsco veramente funzionale . Da 4 anni mai nessun problema solo qualche pulizia del maceratore. Il secondo bagno l'ho lasciato manuale...
02-03-2016 01:49
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 62 8.404 19-05-2024 00:25
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 485 19-04-2024 12:07
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 508 04-04-2024 21:43
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.510 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.344 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 711 30-09-2023 07:51
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 701 27-08-2023 11:19
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.533 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 594 16-08-2023 21:34
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 1.001 10-08-2023 12:26
