Webasto fumo in cabina
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Accendiamo il webasto ogni sera in questo periodo (viviamo a bordo) . All'inizio , un mesetto fa, saltuariamente e poi sempre più frequentemente durante il funzionamento lo scarico comincia a fare un fumo denso e bianco e dalle bocchette esce odore del suddetto (forse ri-aspirato dallo stesso).
Stamane ancora, ho messo al massimo e ha smesso. Stasera ancora e , questa volta non sioffiava più . Spento subito.
Bruciatore nuovo dellanno scorso.
A qualcuno è successo?
Che faccio?
Grazie.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
www.iljonathan.com
www.giringiro.altervista.org
25-03-2016 23:29
Beppe222 Offline
RE: Webasto fumo in cabina
(25-03-2016 23:29)stevenit Ha scritto:  Accendiamo il webasto ogni sera in questo periodo (viviamo a bordo) . All'inizio , un mesetto fa, saltuariamente e poi sempre più frequentemente durante il funzionamento lo scarico comincia a fare un fumo denso e bianco e dalle bocchette esce odore del suddetto (forse ri-aspirato dallo stesso).
Che faccio?
Grazie.
Non è che, per caso, hai lo scarico semitappato?
26-03-2016 00:14
stevenit Offline
Gli do un occhio, potrebbe essere.. grazie!
www.iljonathan.com
26-03-2016 09:20
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Che faccio?
Grazie.
Controlla:
- lo scarico che sia pulito
- che almeno una delle bocchette aria calda sia pulita e sgombra
- che il tubo aria calda non sia stato schiacciato
- attenzione a che il selettore temperatura/ventilazione non sia sempre al massimo ma solo per i primi minuti di riscaldamento
- eventualmente prova a soffiare aria compressa nella macchina
- prova a resettare l'impianto staccando l'alimentazione (il fusibile)
- controlla l'alimentazione gasolio e la tensione delle batterie (anche se questo non dovrebbe essere collegato al fumo direttamente, ma al riscaldamento della candeletta)
- controlla anche che l'attrezzo abbia sufficiente ventilazione e non sia coperto da stracci o altro materiale depositato intorno.
- se il webasto ha lavorato molto e saltuariamente può darsi abbia la retina incrostata nel qual caso dovrai smontarlo e pulirla se non cambiarla.
Bisognerebbe però avere qualche informazione in più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2016 10:12 da doge49.)
28-03-2016 01:50
stevenit Offline
Grazie, penso sia rimasta l'opzione "retina" ... per far ciò devo procurarmi le guarnizioni di ricambio.
www.iljonathan.com
28-03-2016 08:06
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
È la retina.
Io ho un eberspacher, ma il discorso è lo stesso. Retina e/o candeletta incrostata di depositi carboniosi, per cui il carburante non brucia correttamente e fa il fumo denso bianco con forte odore di nafta incombusta.
Io le pulisco con una fiamma ossidrica di quelle per brasatura, fino a che i depositi non sono completamente bruciati.
In alternativa faccio girare il riscaldatore alimentandolo con kerosene anziché nafta per una ventina di minuti. Il kerosene sviluppa più calore e brucia i depositi anche all'interno della camera di combustione pulendola per bene.
Pacman
Sent from my samsung SM-N9002 Using Ez Forum for Android
28-03-2016 09:19
stevenit Offline
Grazie mille. come scritto sopra, dovrò procurarmi le guarnizioni perché, mi sembra, una volta amperto, vanno cambiate.
www.iljonathan.com
28-03-2016 10:13
doge49 Offline
(28-03-2016 10:13)stevenit Ha scritto:  Grazie mille. come scritto sopra, dovrò procurarmi le guarnizioni perché, mi sembra, una volta amperto, vanno cambiate.
Tienici aggiornati.
Buon lavoro!
28-03-2016 10:15
stevenit Offline
Okki
www.iljonathan.com
28-03-2016 16:21
  Muffa in cabina gourmet 13 1.004 23-02-2024 12:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 709 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 662 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 950 08-06-2023 20:49
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 1.764 28-02-2023 23:57
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.296 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 2.838 13-12-2022 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 988 28-08-2022 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 1.246 12-07-2022 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 912 24-03-2022 21:47
