Sostituzione liquido raffreddamento
pol63 Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Buongiorno a tutti
Ho svuotato il liquido di raffreddamento ( ca 5 litri) ma non riesco ad inserirne di piu di 1.5 perche trabocca. Mi e venuto il sospetto che sia dovuto al fatto che se non faccio girare il motore restano bolle d'aria nel circuito che ne impediscono il completo riempimento.
È cosi o vi sono altri motivi?
Inoltre poi. Se faccio girare il motore poi non posso aprire il tappo perchè il liquido è sottopressione. Quindi come posso rabboccare.
Spero di essere stato chiaro e mi scuso per la banalita del problema. Vi sono grato per ogni dritta a prova di imbranato
10-05-2016 19:47
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Sostituzione liquido raffreddamento
Il liquido di raffreddamento non va in pressione subito, puoi accendere il motore e vedere se qualche bolla esce nello scambiatore e rabboccare. Tieni d'occhio la temperatura dell'acqua. Deve entrare lo stesso quantitativo che è uscito.
10-05-2016 20:06
pol63 Offline
Grazie Beppe
Quindi accendo il motore con il tappo aperto per pochi istanti e rabbocco il necessario in piu mamdate?
10-05-2016 21:08
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Sul mio (tmd 22 c) c'è un bullone da svitare per sfiatare mentre si rabbocca.
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
10-05-2016 21:13
pol63 Offline
Sul mio nulla di tutto cio. (Yanmar 4jh4ae)
10-05-2016 21:19
BeppeZ Offline
Si, prova mettere in moto con tappo aperto e vedi se riesci a riempire. Nel mio Volvo md22l non ho problemi di bolle. Hai la vaschetta di recupero oppure no? Io no. Se si prova aprire anche quella
10-05-2016 22:34
Moby Dick Offline
(10-05-2016 21:08)pol63 Ha scritto:  Grazie Beppe
No assolutamente!!! Rischi di bruciare la guarnizione di testa. Non rfiesci a rfiempire perché il termostato è chiuso. Sul circuito c'è senz'altro uno sfiato da aprire al di là del termostato che ti permette il riempimento completo salvo qualche piccolo rabbocco.
11-05-2016 08:40
Moby Dick Offline
(10-05-2016 19:47)pol63 Ha scritto:  Buongiorno a tutti
che motore è?
11-05-2016 08:41
pol63 Offline
è un yanmar 4jh4ae
grato per ogni dritta !
11-05-2016 08:56
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Nel mio D1-20 ho installato due valvoline di sfiato in mandata e ritorno, il gioco è fatto.
11-05-2016 09:02
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Accendi il motore al minimo con la vaschetta aperta.
Poi comincia a dare delle sgasate agendo direttamente sulla pompa, piano piano vedrai le bolle che salgono.
Appena si aprirà il termostato uscirà molta aria e probabilmente cadrà un po' di liquido ma non preoccuparti.
Quando l'aria smette di uscite richiudi ma alla prima uscita a motore controlla regolarmente il livello, molte bolle vengono su col movimento del motore.
Ad aprire la vaschetta col motore acceso freddo non succede nulla, anche perché in caso contrario ci sarebbe un problema.
11-05-2016 10:06
venticello Offline
ho lo stesso motore. se va in pressione appena acceso potresti avere dei problemi alla guarnizione della testa. se invece ti riferisci alla dilatazione l'aumento di volume l'avrai solo a motore molto caldo
hai svuotato per sfizio, lavaggio scambiatore o che?
nel caso hai avuto modo di verificare la presenza di uno zinco? pare eesere una questione dubbia...
11-05-2016 11:21
pol63 Offline
Svuotato sempkicemente per cambio liquido dopo 4 anni. Non ho notato nessuno zinco perche lo scambiatore non l'ho nemmeno toccato
11-05-2016 12:34
Moby Dick Offline
(11-05-2016 12:34)pol63 Ha scritto:  Svuotato sempkicemente per cambio liquido dopo 4 anni. Non ho notato nessuno zinco perche lo scambiatore non l'ho nemmeno toccato
Hai fatto bene a cambiare il liquido. Hai un manuale del motore veramente eccezionale, leggilo con attenzione, ciao B.V.
13-05-2016 13:21
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 499 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 685 15-02-2024 12:36
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.291 09-11-2023 22:12
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.153 05-08-2023 08:05
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.862 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.277 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.272 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.748 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.408 20-07-2022 08:56
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.239 10-07-2022 22:31
