CARICABATTERIE ALIMENTATORE BRUCIATO DA SOSTITUIRE
Moby Dick Offline
Buongiorno a tutti e prima di tutto chiedo scusa al moderatore perché l'argomento anche se di pertinenza di un'imbarcazione in realtà nel mio caso riguarda il camper.
Giudichi lui se ammettere o no la discussione.
Come nel titolo il caricabatterie - alimentatore è fuori uso e devo sostituirlo.
Il vecchio da quel che ho capito era costituito da un grosso trasformatore + caricabatterie? Alimentava con la 220v il frigo trivalente, ricaricava le batterie servizi, quella motore?, impianti di bordo quando attaccato alla rete.
Domanda: posso sostituirlo con un caricabatterie da 30/40 A magari con due uscite? Una per i servizi e una per batteria motore?
Che significa caricabatterie switch, a tre stadi?
30-06-2016 07:16
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: CARICABATTERIE ALIMENTATORE BRUCIATO DA SOSTITUIRE
Si certo, Switch significa che non ha l'ingombrante trasformatore e la regolazione della tensione di uscita avviene con la tecnologia Switching. Tre stadi significa che controlla elettronicamente la carica della batterie con tre step diversi e successivi di carica, Carica a forte amperaggio- Carica lenta di completamento - Carica ad impulsi di mantenimento.
30-06-2016 09:23
Moby Dick Offline
(30-06-2016 09:23)Tomasvela Ha scritto:  Si certo, Switch significa che non ha l'ingombrante trasformatore e la regolazione della tensione di uscita avviene con la tecnologia Switching. Tre stadi significa che controlla elettronicamente la carica della batterie con tre step diversi e successivi di carica, Carica a forte amperaggio- Carica lenta di completamento - Carica ad impulsi di mantenimento.
Grazie per la risposta, piano piano riesco a capire. Avrei un paio di altre domande: un caricabatterie da 30 A è sufficiente per alimentare i servizi quando attaccato alla rete 220V, servizi che comprendono un frigo, autoclave quando parte e due lampade al neon? Mi conviene un carica a due uscite, una per servizi e una per batt. motore e in questo caso i 30 A sono ripartiti? o una sola uscita e un ripartitore di carica? Grazie di nuovo
30-06-2016 15:51
bludiprua Offline
(30-06-2016 15:51)Moby Dick Ha scritto:  Avrei un paio di altre domande: un caricabatterie da 30 A è sufficiente per alimentare i servizi quando attaccato alla rete 220V, servizi che comprendono un frigo, autoclave quando parte e due lampade al neon? Mi conviene un carica a due uscite, una per servizi e una per batt. motore e in questo caso i 30 A sono ripartiti? o una sola uscita e un ripartitore di carica? Grazie di nuovo
30A bastano e avanzano! Ne basterebbero 10...
I 30A sono ripartiti sulle uscite, 30 A è il totale.
III domanda: è la stessa identica cosa.
30-06-2016 15:54
Moby Dick Offline
Scusa la mia ignoranza ma ancora una domanda. Se in carica ha due uscite ripartisce la carica a seconda dello stato delle batterie? In sostanza fa già quello che che fa il ripartitore? Grazie ciao
01-07-2016 07:49
bludiprua Offline
(01-07-2016 07:49)Moby Dick Ha scritto:  Scusa la mia ignoranza ma ancora una domanda. Se in carica ha due uscite ripartisce la carica a seconda dello stato delle batterie? In sostanza fa già quello che che fa il ripartitore? Grazie ciao
Si, la stessa IDENTICA cosa, di fatto il carica ha un ripartitore interno.
01-07-2016 08:37
Moby Dick Offline
Vediamo se riesco a pensare al circuito. Caricabatterie da 20/30A ventilato da posizionare in modo che ci sia circolazione d'aria, ingresso 220V con deviazione verso interruttore frigo trivalente, se a due uscite una per batteria motore e una per batterie servizi, uscita servizi deviata anche verso interruttore frigo o forse meglio alimentazione frigo da batterie? Utenze alimentate da batterie servizi.
E l'alternatore? uscita su ripartitore di carica per batterie servizi servizi e motore.
Giusto?
02-07-2016 06:15
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.312 16-05-2024 16:00
  Alimentatore RPI5 Chimera 3 296 01-03-2024 14:56
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 689 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.938 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 1.012 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.984 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.052 08-12-2022 20:15
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 806 01-10-2022 11:26
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.462 21-09-2022 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 858 30-08-2022 11:32
