Perdita da pompa di raffreddamento ( in Albania )
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Uffissima , anche quest'anno , durante la crociera , sto tornando , gli anelli di tenuta della pompa dell'acqua di raffreddamento motore ( Kubota Nanni , pompa Johnson ) hanno una perdita . A bordo ho tutto il kit , ma come meccanico valgo na cicca . Fa una goccia ogni 5 secondi . Faccio finta di niente e tiro dritto o mi fermo a Orikum (Albania ) e chiamo un meccanico ? Datemi un consiglio . Grazie .
19-07-2016 15:52
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Perdita da pompa di raffreddamento ( in Albania )
Sarei tentato di dirti.--Fai finta di niente--.
Prova a smontare la girante ed a mettere un po di grasso sul paraolio,
magari (momentaneamente) risolvi.
19-07-2016 16:12
Grazie Tomasek , domani provo .
Che bello ricevere un consiglio in una baia , all'ancora , fuori dal mondo , ma in contatto con ADV . Grazie .
19-07-2016 16:56
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
spesso è sufficiente togliere lo strato di calcare che si crea sull'albero in prossimità della guarnizione para acqua...
19-07-2016 18:36
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Cmq aspetta che cerco un riferimento a Durazzo nn si sa mai
Inviato dal mio SM-G7102 utilizzando Tapatalk
19-07-2016 18:37
grossifs Offline
0355692038285 dushi bedini a durazzo. Chiamalo qnd arrivi in porto
19-07-2016 18:44
Grazie Grossif . Obligado .
19-07-2016 18:57
grossifs Offline
E di ke? Piacere mio...
19-07-2016 19:56
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
proprio domenica ho smontato la mia pompa johnson per lo stesso problema, è un lavoro abbastanza semplice ma occorre una pinza per segger, una morsa, martello ecc.. se fai finta di niente, asciughi ogni tanto, non credo che la cosa peggiori rapidamente
19-07-2016 21:13
stefanodallago Offline
Stesso problema estate scorsa, un quarto di litro in quattro ore di smotorata, si sopravvive! Ogni ora controllo sentina! Successivamente sostituita pompa con una nuova della anchor, manutenzione con calma a casa della vecchia e adesso nuovamente ricambio disponibile. Per la manutenzione credo di non essere arrivato a 20 euro tra cortechi e o-ring. Tutto in negozio forniture oleodinamiche. (motore VP MD2040)
navigare necesse est, vivere non necesse
19-07-2016 21:24
Risolto ! Mi sento più leggero . Ad Orikum , l'unico marina albanese , nella baia di Valona , l'ormeggiatore si chiama Luan ,
è citato nel 777 , procura il meccanico che fa un lavoro a regola , mi segnala il motivo della scarsa durata del paraolio (una piccola crepa nell'anello in plastica che fa da battente ) , mi stringe meglio l'alternatore . Faccia lei dice Luan , allungo un 50 e lui dice , no troppi ! bastano 30 . Allora 30 al meccanico ed ho dovuto insistere perché accettasse il 20 . Grazie a tutti . Smiley53
20-07-2016 18:19
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 182 31-05-2024 14:51
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 104 28-05-2024 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.918 18-04-2024 10:03
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 649 17-04-2024 08:55
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 514 27-03-2024 13:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 295 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 236 10-03-2024 09:46
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 689 15-02-2024 12:36
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.444 14-02-2024 12:56
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 238 18-01-2024 12:00
