Tendina avvolgibile per tambuccio
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti,
Ho un classico tambuccio con i pannelli in plexiglas a ghigliottina (pesanti e scomodi), avevo pensato di installare per le notti in rada o porto una tendina avvolgibile (da fissare in basso ), che protegga sia dalle zanzare che dai curiosi mentre si è dentro, non riesco a trovare però una di quelle dimensioni (57 largh e 80h).
Avete qualche idea migliore o sito cui rivolgermi?
Grazie bv
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 8,91 KB / Download: 574)
25-07-2016 19:43
Edolo Offline
RE: Tendina avvolgibile per tambuccio
Ma appendere un pareo?
25-07-2016 20:07
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
in genere ci si mette un asciugamano con le scarpe sopra per non farlo volare.. ma mi rendo conto che non sia poi cosi elegante.
25-07-2016 20:24
vaimo Offline
Volevo mettere una cosa più sognorile81
25-07-2016 20:26
JARIFE Offline
Io ho fatto così per quanto riguarda la zanzariera(vale anche per i topi)
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=73411
Non ho le foto ma,se sono ormeggiato in un porto con passaggio, ho una tendina molto semplice(con ricamata una barca a vela da mia moglie 81 )che impedisce ai passanti di guardare all'interno...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2016 21:22 da JARIFE.)
25-07-2016 21:22
vaimo Offline
(25-07-2016 21:22)JARIFE Ha scritto:  Io ho fatto così per quanto riguarda la zanzariera(vale anche per i topi)
Grazie l'avevo vista, fatta molto bene , ma volevo installare qualcosa di più semplice...
25-07-2016 21:40
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Da Ikea ci sono le tende retate fini (anche blu ) avvolgibili che secondo me puoi adattare facilmente al tuo scopo
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
25-07-2016 22:35
Edolo Offline
(25-07-2016 22:35)TNT Ha scritto:  Da Ikea ci sono le tende retate fini (anche blu ) avvolgibili che secondo me puoi adattare facilmente al tuo scopo
53
5353 AAAARGGHHHH L'IKEA!!! 535353
25-07-2016 22:49
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(25-07-2016 19:43)vaimo Ha scritto:  Ciao a tutti,
Grazie bv
Bisognerebbe visionare il prodotto, di norma è possibile accorciarla tagliando l'estremità giusta (dove non c'è la molla) e riposizionando i vari tappetti e accessori sulla parte tagliata.
La prendi un po' più lunga e la fai a misura.
Io ho fatto così per una esigenza in casa. Rullo da 90 cm accorciato a 80.
Stefano
26-07-2016 07:51
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Un mio amico si è fatto una tendina tagliata e cucita su misura che attacca in 3 secondi con i quattro bottoni automatici posti agli angoli i cui maschi sono fissati intorno al tambuccio.
Ne ha due di tendine, una blu scuro a retina ed una blu scuro di stoffa, a secondo l'esigenze applica l'una o l'altra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2016 08:34 da orteip.)
26-07-2016 08:33
stebc Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io ho risolto il problema con questo prodotto:
http://www.robanautica.it/21377-tende-pe...i-oceanair
Ovviamente ci sono più negozi che vendono lo stesso articolo.
26-07-2016 21:19
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(25-07-2016 20:26)vaimo Ha scritto:  Volevo mettere una cosa più sognorile81
... a parole mi spiego male...
- tessuto Sunbrella chiaro o equilvalente.
- occhielli plastica o metallo...
- cordino elastico
- Dual lock M3 trasparente su pozzetto e sui 4 cimini elastici (mille modi per metterlo)
28-07-2016 11:57
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
- cordino elastico
Giusto Jet, piu' pratico ancora, telo della stessa dimensione della ghigliottina, quattro bottoni sul tambuccio scorrevole e fatto, entri esci solo spostando la tenda.
Fatto tanti anni fa' addirittura imbottito tipo 'taparella' per uso invernale.
Consiglio, cucire sul fondo un pezzo di stecchetta da vela della misura bassa della ghigliottina per evitare apertura con vento.
Piu' facile da fare che......spiegare, e funziona anche con maltempo.
Se tambuccio aperto, impedisce la vista e passa molta aria.
Vaimo, se l'Amico Jet Te lo disegna, vedrai che e' anche bello da vedere
oltre che pratico.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2016 16:25 da dielle1.)
28-07-2016 16:18
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 4.871 13-06-2023 23:00
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 1.597 09-07-2022 18:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 2.287 13-10-2021 15:26
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 3.733 10-08-2020 08:42
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 9.242 06-05-2020 09:32
  Serratura tambuccio masa66 48 13.425 13-04-2020 11:15
  Maniglia tambuccio Sole Rosso 19 3.037 25-02-2019 23:54
  Verniciare tambuccio in compensato elan 333 13 3.746 26-04-2018 12:11
  Porta tambuccio in policarbonato alveolato ste.fano 31 5.662 25-02-2018 12:39
  Tendina oscurante passauomo masa66 8 2.335 19-02-2018 06:40
