Guarnizione in neoprene per passa uomo
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Un saluto a tutti, sono alla ricerca della guarnizione per il passa uomo di prua sul mio Comet 910. Credo che sia un Goiot, 500 x 500, ma non ne sono sicuro. La forma della guarnizione è a U rovesciata e piena. misure larghezz 12 mm altezza 14/16 mm. Dopo un giro in zona Pesaro dal solito rivenditore, ed una ricerca su internet non ho trovato niente. C'è qualche armatore di Comet che sappia indirizzarmi dove trovare queste guarnizioni o che abbia sopperito alla necessita con altri tipi di guarnizioni? Grazie per tutte le informazioni che potete darmi. B.V.
19-03-2017 08:56
andros Offline
RE: Guarnizione in neoprene per passa uomo
usa guarnizioni adesive che trovi in ferramenta o al brico.
costano niente e funzionano benissimo.
https://www.google.it/search?q=guarnizio...4yYqAxUKM:
19-03-2017 10:10
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Individua il profilo sul catalogo della http://www.thecnicalrubber.it poi cerca un venditore.
Bv
19-03-2017 11:41
garbino13 Offline
Purtroppo come avevo già scritto ho visitato OBI e brico fer, ed altro rivenditore ma niente. Il sito indicato da timeout l'ho visitato ed ho scritto due mail giorni fa, loro hanno la guarnizione che cerco ma non mi hanno risposto. Aspetto, ma ho dei dubbi, comunque la speranza è..... B.V.
19-03-2017 11:46
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Prova a cercarle in una buona ferramenta !
19-03-2017 12:03
mimita Offline
Strano perché comet a quell'epoca montava Nemo. Ma che tipo di passo e" il tipo Flat ( slim ) o il tipo alto con la cornice più alta ? In ogni caso io li ho richiesti a Nemo !
19-03-2017 13:02
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
ciao garbino io lo trovata su nautimarket che credo tu conosci, bene se non sbaglio per i panelli solare oppure da sprystore ciao
esse quam videri
19-03-2017 15:39
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Qualche anno fa ho cambiato tutte le guarnizioni del mio Comet 420 del 1987.
Tutti gli oblò e Passauomo sono della Nemo e la Nemo, interpellata per telefono, mi ha fornito la quantità necessaria dei due tipi di guarnizione.
898989
19-03-2017 16:45
garbino13 Offline
Non so se il mio passa uomo sia Nemo o Goiot è comunque a filo con la copert. Proverò a sentire la Nemo sperando che rispondono. Inoltre come scritto sopra ho inviato due mail giorni fa alla Technical Rubber, che il tipo che serve a me, ma non mi hanno risposto. E comunque ne Nautimarket ne Spray sul loro sito hanno le guarnizioni che mi servono. Ne hanno molte altre ma non la mia. Continuerò la ricerca. B.V.
19-03-2017 17:28
timeout Offline
Prova a contattare un venditore della technicalrubber.
Se proprio non trovi soluzione mandami un mp
19-03-2017 19:02
garbino13 Offline
Vi informo che dopo le varie mail inviate alla Technical Rubber, non avendo ricevuto risposte, mi sono deciso di telefonare e sorpresa sorpresa la Sig.ra, gentilissima mi avvisa che le mail sul sito non funzionano e mi ha dato la mail esatta, e sembra che non ci siano problemi a fornirmi la guarnizione che fa al caso mio. Sono in attesa di un riscontro positivo, almeno spero. B.V.
21-03-2017 13:22
garbino13 Offline
Brutta notizia per me la ormai famosa guarnizione che ho trovato presso la Technical Rubber, mi hanno risposto, per questo tipo di guarnizione occorre ordinarne 1450 metri, non hanno e non fanno magazzino. Quindi mi dovrò arrangiare. Peccato. B.V.
22-03-2017 17:55
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 446 02-06-2024 17:17
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 283 22-04-2024 18:22
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 445 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.673 18-12-2023 19:04
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.567 20-09-2023 08:38
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.392 20-06-2023 09:27
  Restauro passa uomo My Cassiopea 16 2.999 02-03-2023 22:14
  guarnizione oblò santicuti 3 1.015 17-02-2023 11:51
  Passa uomo di prua garbino13 10 1.513 20-09-2022 16:05
  sostituzione boccaporti/passo uomo della tuga Glasfiber LM 28 herr1965 8 938 28-08-2022 21:36
