il motore si spegne
Vela dal nord Offline
Registrato: Sep 2012 Online
il motore si spegne
ciao a tutti , spero che vogliate aiutarmi con un problema che mi preoccupa navigando a motore con mare formato e contro vento , dopo poche miglia il motore si e´spento ma non di botto , diciamo che ha gorgogliato prima , ho provato e riprovato e si e´rimesso in moto ma solo per poco , ho tirato fuori il genoa e girato la barca per fare ritorno in porto , già´atterrito all´idea di un entrata a vela , ogni tanto ho provato a far partire il motore che e´partito , questo lo ha fatto regolarmente per alcune volte , spegnendosi dopo poco tempo .
La cosa curiosa e´che appena mi sono ritrovato dove il mare era calmo il motore ha nuovamente funzionato regolarmente ...
tenete conto che : il serbatoio era pieno e pulito , cosi´i filtri gasolio , la mia idea e´che ci fosse aria nel sistema , ma come prevenirla se mi tocca navigare una altra volta con mare mosso ....? grazie a tutti
06-04-2017 10:11
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: il motore si spegne
È il classico esempio di morchia.
Con sbattimenti si stacca dalle pareti e si ottura l'aspirazione.
Puoi fare una prova semplice utilizzando un bidoncino da 5 litri di gasolio e far pescare il gasolio da lì. In commercio ci sono dei tappi già predisposti per mandata e ritorno.
06-04-2017 10:21
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Ricordati di collegare al bidoncino, sia la mandata che il ritorno, se no il motore prende il gasolio dal bidoncino e lo travasa nel serbatoio, col risultato che dopo meno di cinque minuti, ti troverai "a secco".
06-04-2017 10:32
andros Offline
devi controllare bene tutto iniziando dal serbatoio, tubi e filtri.
a volte capita che la patina del serbatoio si stacchi e si deposita sul fltro tappandolo
parzialmente.
insomma, un controllo generale anche delle tenute tra tubi.
06-04-2017 11:41
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Potrebbe essere la pesca del serbatoio che si ottura con la morchia. A me succedeva, i filtri rimangono puliti perchè si ottura alla pesca.
Per scrivi serbatoio pulito....lo hai verificato ?
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.368 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.671 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.357 05-10-2023 22:52
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 29 9.652 22-04-2023 22:21
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 1.704 25-09-2021 12:58
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 2.406 04-09-2021 09:03
  Fuoribordo Honda che si spegne. Zaurac 23 5.220 21-08-2021 10:25
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 3.750 26-07-2021 19:19
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 1.308 28-04-2021 08:25
  Lombardini 1003 non si spegne Argo74 27 5.751 24-11-2020 23:31
