volvo tmd31, come scarico liquido raffreddamento?
paepi Offline
volvo penta tmd31, liquido refrigerante da sostituire, vedo un tappo sul lato inferiore dello scambiatore, ma e' comunque piu in alto degli attacchi boiler.... possibile non ci sia altro scarico?
vicino al filtro olio non vedo nulla....
grazie per ogni suggerimento
24-04-2017 20:16
andros Offline
RE: volvo tmd31, come scarico liquido raffreddamento?
sulla parte bassa del basamento ci DEVE esssere un rubinetto.
24-04-2017 20:40
paepi Offline
ho cercato senza esito rubinetto o bullone....
nessuno ha idea di dove trovare uno schema?
24-04-2017 21:07
tonino1 Offline
Registrato: Jan 2015 Online
...provo a spiegarti:
Il circuito dell'acqua dolce riempito di liquido di raffreddamento senza antigelo si svuota dal rubinetto sul monoblocco o dai due rubinetti sullo scappamento ed il rubinetto sullo scambiatore di calore, possibilmente allentare anche il coperchio sulla sede del termostato per permettere al liquido di fuoriuscire più rapidamente.
24-04-2017 22:37
paepi Offline
ok, quella su scambiatore e scarico ci sono....
e' quello sul monoblocco che
non trovo.....
24-04-2017 23:45
tonino1 Offline
...se non ci sono rubinetti sul monoblocco, segui il circuito di raffreddamento dell'acqua dolce e verifica se vi sono interruzioni sui tubi con aggiunta di manicotti, in tal caso, basta allentarne uno dalla fascetta di tenuta, nella parte più bassa, per fare fuoriuscire il liquido del blocco motore...diversamente con la serie e l'anno del tuo tamd31, cerca esploso in internet.
25-04-2017 19:09
paepi Offline
grazie tonino
si ci sono dei manicotti sul circuito, almeno 2. Sono come dei "portatubo" senza alcun tubo attaccato. mollo quelli?
25-04-2017 19:40
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 515 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 690 15-02-2024 12:36
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.794 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 719 26-11-2023 18:05
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.171 05-08-2023 08:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 681 05-07-2023 10:06
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 158.046 07-06-2023 10:51
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.496 03-12-2022 16:32
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.283 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.281 24-08-2022 16:56
