Yanmar 3GM30F scalda puleggia albero motore
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #21
RE: Yanmar 3GM30F scalda puleggia albero motore
La cinghia l'ho tesata bene, 10 mm tra la puleggia della pompa acqua dolce e l'alternatore. Per "traballa" non ha una rotazione precisa, solo tra l'alternatore e la puleggia dell'albero motore.
10-07-2017 22:51
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.190 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 181 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.679 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.272 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.660 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 611 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 795 03-04-2024 18:11
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.366 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.668 13-11-2023 16:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.759 13-10-2023 23:38
