Collare saildrive arrugginito
Frank Coppola Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Il collare in ferro del saildrive di un Volvo Penta 2003 è, per quanto posso vedere, intaccato dalla ruggine.Visto che la guarnizione è stata cambiata da poco, circa tre anni, non ho molta voglia di smontare motore e saildrive e sostituire il collare. Quale prodotto posso usare per fermare la ruggine senza intaccare la membrana?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2017 16:49 da Frank Coppola.)
03-08-2017 16:48
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
ciao Frank
aspettavo una risposta qualificata perché ho lo stesso problema tuo
devo dire che la cosa é stabile e non festa preoccupazione più di tanto però...
io ho messo del viakal e dopo qualche minuto pulito come meglio potevo con della paglietta verde, qualcosa ha fatto, poi risciacquo abbondante e rotolone di carta per asciugare
mi ripromettevo di passare una o due mani di ferox con il pennellino poi é arrivata l'estate e la latitanza...
non so se il viakal può danneggiare la gomma, penso di no e almeno nel mio caso non ha lasciato traccia visibile di danni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2017 08:40 da marcofailla.)
04-08-2017 08:36
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 158 30-05-2024 14:10
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 159 28-05-2024 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 1.992 16-05-2024 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 570 07-05-2024 19:33
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 477 20-02-2024 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.419 01-12-2023 16:45
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 884 05-05-2023 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 404 12-04-2023 11:20
  Saildrive 120s [ripristino ingranaggio e dumper plate] pasticcione 14 2.060 14-03-2023 22:59
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 965 01-02-2023 14:33
