Prezzo alternatore Mitsubishi per Volvo
kavokcinque Offline
Ho controllato on line, l'alternatore Mitsubishi 12 v 115 A mod A003tr0091zt,
Costa 1100,00 euro sullo shop on line Volvo Penta e circa 170/ 180 euro su siti di ricambi.
Mi sembra impossibile, qualcuno ha cambiato il suo alternatore di un Volvo D2?
Probabilmente non lo dovrò cambiate ma solo revisionare, comunque il rapporto ptezzo 1 a 6 mi sembra esagerato.
05-07-2018 14:49
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Prezzo alternatore Mitsubishi per Volvo
(05-07-2018 14:49)kavokcinque Ha scritto:  Ho controllato on line, l'alternatore Mitsubishi 12 v 115 A mod A003tr0091zt,
Di che ti stupisci? Volvo?...
Ci sono dei aftermarket a buon prezzo ma non mettere mai alternatori automobilistici cerca sempre versioni di alternatori marini, la curva di carica è differente ed un alternatore marino da il massimo a pochi giri, mentre quelli automobilistici danno gli A di tabella ad alti numeri di giri quindi al minimo caricano poco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2018 21:48 da kermit.)
05-07-2018 21:48
kavokcinque Offline
In effetti questo già a 1000 giri carica come a 2000.
05-07-2018 23:34
iballini Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Ciao, hai poi fatta la sostituzione? Io ho un Volvo D2 55 che essendo del 2003 monta un 60 Amp, vorrei sostituirlo con il 115 Amp ma le pulegge sono diverse....
12-02-2019 19:25
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(12-02-2019 19:25)iballini Ha scritto:  Ciao, hai poi fatta la sostituzione? Io ho un Volvo D2 55 che essendo del 2003 monta un 60 Amp, vorrei sostituirlo con il 115 Amp ma le pulegge sono diverse....
Cambi la puleggia, vai in un auto ricambi e la prendi come serve a te, anche in una autodemolizione la trovi. Anche io D2-55 con puleggia per cinta classica con gola a A, ho montato un'alternatore da 150 Amper che aveva la puleggia per le cinte piatte e l'ho sostituita: quella dell'alternatore vecchio l'ho montata sul nuovo e viceversa. La parte più noiosa è stata fare le varie prove con le varie rondelle a spessore per riallineare le pulegge visto che io ho montato un'alternatore automobilistico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2019 19:31 da orteip.)
12-02-2019 19:27
kavokcinque Offline
No no lo ho cambiato, andava benissimo, solo che la nuova centralina Volvo cambiata a primavera, e probabilmente fatta fare da altro fornitore in quanto questo particolare ha avuto problemi ricorrenti e anche oggetto di un richiamo Volvo, ha settaggi differenti dalle vecchie per cui con batterie un po' scariche avvertiva che l'alternatore stava caricando parecchio. La stessa centralina ha cambiato i tempi di preriscaldo e variato il volume sonoro del cicalino.
In dicembre ho portato da un buon elettrauto alternatore e motorino da avviamento per un controllo: trovati perfetti, solo puliti e lubrificato il motorino.
12-02-2019 22:50
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 0 95 27-05-2024 13:46
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.246 16-05-2024 20:47
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 192 07-04-2024 18:00
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 510 03-03-2024 09:16
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 454 01-01-2024 17:05
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 427 25-09-2023 10:47
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 353 30-07-2023 20:31
  Motore senza alternatore kitegorico 22 2.893 21-12-2022 17:40
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 1.294 02-08-2022 13:29
  Alternatore Nanni Mercedes MB220 emme238 4 869 10-07-2022 10:38
