chiudere buchi doghe scaletta
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
cosa usereste per chiudere dei fori sulle doghe della scaletta considerando che la stessa dovrà lavorare in acqua? Ho usato, per altri scopi, uno stucco poliestere bicomponente (tipo sintolit) ma ho notato che nel tempo tende a ritirarsi, per la stessa ragione escluderei resine affini. Suggerimenti?
P.S. per ragioni estetiche vorrei evitare viti, cavicchie ecc.
21-09-2018 10:08
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: chiudere buchi doghe scaletta
Senza foto è difficile, forse dovresti usare dei tappi in legno, possibilmente dello stesso legno tipo dei cunei che dopo porti a filo dall'altra parte, io farei così, Forse!
MEOLO
21-09-2018 12:01
andros Offline
tappi conici di legno.
21-09-2018 12:09
giallok Offline
Intanto grazie per le risposte, i fori sono da 5mm e servivano per il passaggio delle viti di fissaggio.
A complicare le cose, lato calpestio, la superficie è scanalata in funzione antiscivolo per cui il tappo dovrebbe seguirne il disegno, però a pensarci bene...anche no! Esistono tappetti così piccoli?
21-09-2018 12:41
andros Offline
cerca dei pioli di faggio da 6mm
https://www.google.com/search?client=fir...hZ9BkhAAM:
con un cutter li fai conici e li martelli dentro i fori.
se i pioli corti ti sembrano scomodi prendi una verga da 1 metro e ti fai un tappino per volta.
aanche se non è tek farà il suo lavoro egregiamente.
https://www.google.com/search?client=fir...J1tWU7O5M:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2018 15:24 da andros.)
21-09-2018 15:23
  Scaletta barca stefano bluzza 7 568 19-02-2024 15:29
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.887 11-08-2023 17:05
  Gradini scaletta entrata Alfredo56 23 2.768 15-02-2023 09:25
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 6.681 12-11-2022 18:50
  Chiudere falsa maglia catena ancora Guido_Elan33 15 3.477 26-12-2021 19:23
  Chiudere un foro da almeno 50mm sulla VTR Vincenzo Cocciolo 5 1.743 30-03-2021 07:09
  Chiusura buchi in carena Honu Iti 19 11.585 30-12-2020 12:39
  scaletta a pioli per risalita albero elmer50 52 7.241 12-12-2020 21:19
  Nacra F18 - Tappare i buchi Antres 3 1.028 08-06-2020 23:40
  chiudere vecchi fori strumenti CUCUDRIL 8 2.211 17-09-2019 15:22
