Può andare bene?
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Può andare bene?
Ciao a tutti. La mia barca, un Hanse 342 del 2006, ha, come sapete il fiocco autovirante in dacron ( inf m13,50-bal m 12,45- base m 3,35).
Ora vorrei munirla di un genoa per fare qualche regatina. Una vela da usare con poco vento. Non vorrei spendere molto, allora ne ho trovata una in vendita da un ADV che ha le seguenti caratteristiche: inf m 12,95- bal m 12,47-base m 6,05- ipg m 5,85- mq 39,6. genoa avvolgibile 150% in laminato poly sandwich doppio taffetà 6,4 oz. costruzione triradiale del 2015
Ecco i dati del mio armo: I m 14- J m 3,80
Devo anche dire che ho anche un'altro genoa che usavo sul 31 piedi che avevo prima al quale ho fatto fare un allungamento al gratile per poterla usare sulla barca nuova e che vorrei usarla come intermedia tra il grande genoa che vorrei comprare ed il piccolo fiocco autovirante. Scrivo le misure: inf m 13,50- bal m 11,30 base m 5,20. Almeno un metro di inferitura e di balumina non sono, però di vela, ma di fettuccia di allungamento.
Naturalmente ho la randa, un gennaker ed uno spinnaker.
Altri dati: il carrello del genoa è posto tra m 5,40 e m 6,80 dal punto di mura.
Vorrei sapere se questa vela usata va bene per la mia barca.
Spero di aver messo tutti i dati necessari e ringrazio. Ciao.
05-06-2019 22:01
Ercole67 Offline
RE: Può andare bene?
Non sono in grado di risponderti però posso dirti che con un Genoa di quelle dimensioni peggiorerai molto il rating della barca e se l'idea è di utilizzarlo per le regate la cosa mi sembra controproducente.
Con poco vento meglio un gennaker A0, su misura per la tua barca. Ti consente buone prestazioni di bolina (larga), è più efficiente del Genoa con poco vento e lascia il rating invariato.
Costicchia però, ma non più di tanto. Su quelle dimensioni di barca dovresti essere sotto i 2.000 euro.
Sul nostro Cyclades ha rappresentato la differenza tra il giorno e la notte, riesce a farci camminare con tre nodi di vento.
05-06-2019 22:37
Navax Offline
Grazie per il consiglio, ma mi serve una vela per stringere.
05-06-2019 22:58
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Fatti un disegnino sul piano velico e vedi dove cade il punto di scotta, il prolungamento della scotta deve essere sulla mediana che va all'inferitura.
la vela è un'opppppppinione.-
05-06-2019 23:03
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Mi sembra che scrivendo che l'inferitura dell'altro genoa è 13.50 e quella del papabile 12.95 ti sia dato già una risposta.
Con una lunghezza di strallo di 14.50 mt., tenuto conto di un ingombro "normale" dell'avvolgifiocco, mi sembra che 13.50 sia anche parecchio scarsino ....
Il tutto nell'ottica della regata, per andarci a spasso va ben tutto ....
06-06-2019 09:29
Navax Offline
Quindi: troppo corto di inferitura. Ma troppo grande di base?
06-06-2019 13:40
albert Offline
(06-06-2019 13:40)Navax Ha scritto:  Quindi: troppo corto di inferitura. Ma troppo grande di base?
Risulta un (5.85/3.8x100) 152% di ricopertura.
La rotaia arriva a 6.80, se ci sta dipende dalla geometria di vela e piano velico, e dunque da quanto alto starà l'angolo di scotta, fatti un disegnino, tenendo conto dell'ingombro del tamburo, come già specificato da Bullo.
07-06-2019 09:15
Navax Offline
Ok. Lo farò. Grazie a tutti
07-06-2019 11:59
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.553 14-06-2023 22:47
  veleggiare bene senza strumenti marcofailla 15 3.587 08-10-2017 21:14
  manovrare bene la barca a vela fabrizio skipper 452 83.772 05-09-2017 16:58
  Barra all' orza per andare dritto corradino 4 2.436 06-07-2017 08:41
  randa del '98 da cambiare ? o può andare ancora? mzambo 13 1.958 14-09-2016 22:32
  Crocetta volante! Si hai letto bene ... morenji 9 3.233 04-07-2015 10:06
  2 pag. alleg. sunto 'manovrare bene di bolina' fabrizio skipper 53 9.107 23-09-2013 19:15
  Può andare di bolina questo trimarano? eiasu 105 15.224 04-01-2012 06:03
  cosa aiuta ad andare in equipaggio ridotto? Yanny 45 14.457 22-10-2011 23:04
  Perchè andare di bolina? poniboy 43 5.836 22-05-2009 16:36
