Guarnizioni lewmar queste sconosciute
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
ciao amici devo sostituire le guarnizioni dei miei vecchi lewnar..
l'unica cosa che ho trovato e' questo video..
https://www.youtube.com/watch?v=jKU9D-HCmco
sembra facile ma non ho la minima idea del dafarsi
help
15-07-2019 18:07
Emiliano666 Offline
Registrato: Oct 2016 Online
RE: Guarnizioni lewmar queste sconosciute
Ciao,
io sono impazzito! Di per se è banale, ma nel mio caso era quasi impossibile riuscire a far stare la guarnizione al suo posto superati i 3/4 del lavoro.
Metti da una parte e salta dall'altra...
Forse avrei dovuto usare un sigillante più a presa rapida e non del silicone.
Se qualcuno ha suggerimenti validi ascolto bramoso!
15-07-2019 18:15
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
il lavoro mi sembra abbastanza semplice, le ho smontate diverse volte la guarnizione in gomma ha un profilo che s'incastra a pressione (con le dita) nel telaio dell'oblò
15-07-2019 18:16
kermit Offline
il profilo della guarnizione è fatto come in immagine. Schiacciando nella cornice si incastra, magari aiutati con un pezzo di plastica per schiacciare
gaspa13 Offline
(15-07-2019 18:25)kermit Ha scritto:  il profilo della guarnizione è fatto come in immagine. Schiacciando nella cornice si incastra, magari aiutati con un pezzo di plastica per schiacciare
grazie kermit..poi hai sigillato con silicone?
pensavo di spalmare del grasso di vasellina perche' entrasse meglio..che dici?
15-07-2019 18:29
kermit Offline
(15-07-2019 18:29)gaspa13 Ha scritto:  grazie kermit..poi hai sigillato con silicone?
Mai messo silicone anzi ogni tanto levo le guarnizioni le lavo con acqua e sapone sotto il rubinetto e le rimonto al volo. La vasellina la metterei dopo montate ed ogni tanto l'ho fatto giusto per mantenerle morbide
15-07-2019 18:36
gaspa13 Offline
(15-07-2019 18:36)kermit Ha scritto:  Mai messo silicone anzi ogni tanto levo le guarnizioni le lavo con acqua e sapone sotto il rubinetto e le rimonto al volo. La vasellina la metterei dopo montate ed ogni tanto l'ho fatto giusto per mantenerle morbide
Grazie mille ragazzo!!!Smiley32Smiley32Thumbsupsmileyanim
15-07-2019 18:40
mirak Offline
Registrato: Oct 2008 Online
ti confermo anch'io che non serve il silicone (ho fatto il lavoro alcuni mesi fa), anzi a mio giudizio, ti complichi la vita in quanto ostruisci l'inferitura in cui andrà inserita la testa della guarnizione (il disegno di Kermit è perfetto).
Per quanto riguarda il problema che ti "salta" a 3/4 dell'opera... io avevo un problema analogo dovuto tuttavia al fatto che, con gli anni, la vecchia guarnizione si era un po' dilatata e pertanto era troppo lunga per la cornice, cosi' mi saltava nell'ultima parte.
ho risolto tagliando il cm in eccesso e ho riattaccato le due estremità della guarnizione con un po' di colla attack. poi ho rimesso la guarnizione ridotta nell'inferitura senza avere piu' problemi.
per tagliare la parte della guarnizione in eccesso, mi sono affidato al consiglio di un adv di un'altra discussione che ha indicato di tagliare le parti "a fetta di salame" in modo da aumentare la superficie di incollaggio dei due mocherini di guarnizione. il consiglio era valido e lo riproduco se a qualcuno può essere utile.
mirak
15-07-2019 23:06
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Interessante... lavoro che faro' dopo la stagione estiva (estiva, si fa per dire...)
16-07-2019 02:32
gaspa13 Offline
procedo appena possibile..le guarnizioni attuali sono ''rugose''
16-07-2019 10:18
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 7.500 16-05-2024 19:01
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 423 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.575 18-12-2023 19:04
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.059 22-10-2023 10:34
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.168 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.205 12-05-2023 10:57
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.864 02-04-2023 17:06
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.952 26-03-2023 23:19
  Lewmar 48 ST pablito75 0 463 13-03-2023 20:25
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 480 05-02-2023 23:14
