Winch bloccato
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Winch bloccato
(20-07-2019 14:32)spin Ha scritto:  Succede lo stesso a me. Il crc è solo servito a sporcaretuga e passavanti. Botte da sotto con martello e legno... Nulla. Ho provato a farlo girare con la maniglia, ha fatto un quarto di giro poi si è inchiodato. Sembra che gli ingranaggi delle marce siano disassati rispetto alla campana.
L'altro uguale l'ho smontato in 5 minuti. Bisognerebbe provare con un estrattore.
Ho avuto anch'io la stessa sensazione (disassati). Poi a furia di inondare di crc e pulire, venuto via lo sporco, mi sono reso conto che non sono disassati.
21-07-2019 08:48
Alfredo56 Offline
Messaggio: #22
RE: Winch bloccato
(20-07-2019 20:00)ZK Ha scritto:  scarpello da muro a taglio spuntato
mazzetta da 2 kg. non gli resiste nulla.
lo scarpello e' importante per non colpire per sbaglio punti delicati
Provo anche questa...sperem
21-07-2019 08:49
Alfredo56 Offline
Messaggio: #23
RE: Winch bloccato
(20-07-2019 21:40)sailingaddict Ha scritto:  E' un Harken da 46, si vede anche la scritta nella foto. E' come dice ZK, è la ghiera del self,che dalla foto sembra disassata, come se si fosse girata quel poco che basta a farla incastrare nel mille righe in bronzo. Provato a dare qualche colpo da di fianco invece che da sotto?
Altrimenti tentare con un estrattore a vite con le griffe con terminali abbastanza sottili in modo che ci sia abbastanza spazio per infilarle tra la campana e la ghiera ?
Le ho provate tutte, ma niente di fatto. Forse uso maniere troppo gentili per paura di fare danni maggiori (che è una delle mie specialità).
21-07-2019 08:52
Mike Offline
Messaggio: #24
RE: Winch bloccato
Io a suo tempo ho risolto con un estrattore prestato da un meccanico
21-07-2019 17:46
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #25
RE: Winch bloccato
Riusciresti ad estrarlo così tutto intero dalla coperta? Come è fissato?
21-07-2019 18:19
Alfredo56 Offline
Messaggio: #26
RE: Winch bloccato
(21-07-2019 18:19)BornFree Ha scritto:  Riusciresti ad estrarlo così tutto intero dalla coperta? Come è fissato?
Ho pensato anche a quello, ma la campana copre le cinque viti a brugola. Riesco a togliere i bulloni sotto le viti, ma poi non riesco a fare altro.
21-07-2019 22:33
Alfredo56 Offline
Messaggio: #27
RE: Winch bloccato
(21-07-2019 17:46)Mike Ha scritto:  Io a suo tempo ho risolto con un estrattore prestato da un meccanico
Non ho grande manualità ma chiederò a qualcuno qui nella marina.
21-07-2019 22:35
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #28
RE: Winch bloccato
(21-07-2019 22:33)Alfredo56 Ha scritto:  Riesco a togliere i bulloni sotto le viti, ma poi non riesco a fare altro.
Faccio l' Edolo (2)
Riesco a togliere i DADI sotto le viti...
Il bullone è l'insieme del dado con la vite.
22-07-2019 09:13
BornFree Offline
Messaggio: #29
RE: Winch bloccato
(22-07-2019 09:13)Temasek Ha scritto:  Faccio l' Edolo (2)
Mi cospargo il capo di cenere.
L errore nasce dal mio scivolone
22-07-2019 15:06
Alfredo56 Offline
Messaggio: #30
RE: Winch bloccato
Chiedo venia.
22-07-2019 19:13
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.394 03-02-2024 22:50
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 1.204 20-06-2023 22:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 921 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 824 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.236 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 974 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 627 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.384 20-12-2022 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 3.233 15-09-2022 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 886 26-03-2022 23:10
