Impiombatura cavo acciaio
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Impiombatura cavo acciaio
sulle barche d'epoca lo fanno praticamente tutti.
si calza a drizza su (mettici un messaggero) da un metro prima del winch tutti i giri che ci stanno piu un altro metro, oltre quel metro si continua di sola calza se non hai mani... senno ti tocca lasciare il dyneema pure per quelle.
18-02-2020 21:40
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #22
(18-02-2020 21:40)ZK Ha scritto:  sulle barche d'epoca lo fanno praticamente tutti.
Consigli dyneema con o senza calza?
Christian
18-02-2020 22:05
ZK Offline
Messaggio: #23
la ceratura dello scalzato e' migliore, ma il dyneema sul winch non fa presa.
molto dipende dal tipo di winch, se hai sempre all' albero quelli da fune metallica il problema non si pone, se hai rimandato in pozzetto lo scalzato lo calzi e con roba buona, meglio se c'e roba che tiene sul vinc, cordura o kevlar.
per altro spesso.. se usi il "giochino della coda" che fa da messaggero... ci sta che economicamente il calzato sia "vincente".
in generale le barche d' epoca usano vele non tecnologiche e le tensioni non ci si danno che viene giu roba.. molto dipende anche dalle vele che pensi di metterci... un genoa ha sempre sollecitazioni minori di una trinca... ma questo e' un altro discorso.
18-02-2020 23:42
cmv88 Offline
Messaggio: #24
Come vele nulla di che, randa steccata in dacron ( 290 cm di base e 885 cm all'infieritura) e genoa rollabile in dacron ( 970 cm infieritura e 500 cm base).
La drizza del fiocco si trova già in pozzetto, quella di randa non ancora ma verrà rinviata in pozzetto anche lei.
Io per la parte finale avevo pensato a del semplice poliestere del 10 / 12.
Per il dyneema scalzato del 6 avete qualche dritta su venditori che facciano buoni prezzi? Avrei bisogno di una quarantina di metri.
Christian
19-02-2020 09:34
cmv88 Offline
Messaggio: #25
(11-02-2020 14:54)rob Ha scritto:  quale hai preso? quella con le dime esagonali?
ci pensavo anch'io, andrà bene per i talurit doppi? 91
La pressatrice idraulica é arrivata. L'ho provata per pressare due moschettoni a pellicano sulle draglie.
Ne sono molto soddisfatto.
Per i talurit devo ancora provare, come detto alla peggio costruisco degli inserti apposta. Vi terrò aggiornati.
Saluti
Christian
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2020 22:57 da cmv88.)
07-03-2020 22:35
rob Offline
Messaggio: #26
grazie Christian
Smile
08-03-2020 02:31
bludiprua Offline
Messaggio: #27
(18-02-2020 21:29)cmv88 Ha scritto:  Voi lo fareste?
Si, assolutamente si.
Se proprio hai il dubbio, puoi cercare del dyneema trattato anti UV cioè che possa restare scalzato.
Non farei impiombature, scalzerei semplicemente il tratto finale della drizza, puoi scendere tranquillamente anche a 8 mm di diametro di cima con calza.
08-03-2020 09:34
Giulior Offline
Registrato: Oct 2018 Online
Messaggio: #28
(07-03-2020 22:35)cmv88 Ha scritto:  La pressatrice idraulica é arrivata. L'ho provata per pressare due moschettoni a pellicano sulle draglie.
Saluti
Christian
Ciao, posso chiederti che marca e modello hai preso?
grazie in anticipo
03-10-2023 12:01
cmv88 Offline
Messaggio: #29
Marca e modello non li ricordo, ma tanto escono tutte dalla stessa fabbrica in Cina.
La mia è come questa:
Se cerchi pressatrice idraulica in Google la trovi da vari produttori.
L'ho usata sui talurit e funziona bene ne ho anche sezionato uno per vedere la penetrazione tra talurit e cavo di acciaio e mi ha soddisfatto.
Ricorda però che non va bene per elementi strutturali come sartiame ecc. Perché la pressatura ottenuta non è comparabile a quella di una pressatrice professionale a matrici.
04-10-2023 23:00
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.418 17-04-2024 08:56
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 920 08-02-2024 17:51
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.367 10-06-2023 10:26
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 6.254 10-10-2022 16:18
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 5.180 19-10-2021 15:48
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 2.336 23-07-2021 23:12
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 10.294 16-12-2020 00:59
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 9.819 12-12-2020 17:56
Thumbs Up Qualità acciaio sartie vaipermare 13 3.507 07-09-2019 15:04
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 9.036 06-06-2019 21:48
