Alternatore “maggiorato”
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Alternatore “maggiorato”
(19-04-2020 13:47)Najapico Ha scritto:  Ma il salpa che è quello che ti da il "low" su quali pacco di batterie è ?
sui servizi ... CREDO
19-04-2020 14:03
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #22
Ciao Antonio, io ho più o meno la tua situazione di batterie, ma su barca più piccola e senza bow thrust (e sua batteria). Ho però buon allenatore da 80 A.
Come qualcuno ti ha suggerito pr8ma di mettere le mani su questo ultimo controlla che il ripartitore di carica tra i tre banchi (a diodi?) non ti freghi quel V di tensione che inficia poi la ricarica.
Fatto ciò seguii buoni consigli che ti hanno dato.
Da parte mia - che amo la rada e ci sto tanto - ho risolto 10 anni fa con un ripartitore/regolatore intelligente Sterling e ne sono molto soddisfatto.
Alcuni hanno avuto problemi di riscaldamento all’alternatore perché questo era inadeguato come dimensione e/o qualità.
Io non ho lo spazio per montare pannelli, ma con la mia configurazione quel poco motore che faccio giornalmente per passare da una rada all’altra mi dà le 24 ore di autonomia di cui ho bisogno.
Le battterie servizi le cambiamo dopo 6/7 anni e sono ancora mezze buone.
Ciao, matteo
P.s. frigo acceso 24 h (controlla sia ben coibentato, altrimenti provvedi esternamente) e un po’ di attenzione da parte di tutti ai consumi
19-04-2020 14:29
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #23
(19-04-2020 14:03)infinity Ha scritto:  sui servizi ... CREDO
Ogni tanto i cantieri (e non solo loro) siccome dedicano una batteria al bow thruster ci attaccano anche il salpa visto che le due cose non lavorano mai assieme. Se prima non sai dov'è il problema è inutile cambiare pezzi alla cieca !! Io farei una prova, tieni il motore acceso per mezz'ora in porto a 1300 giri e domo mezz'ora da quando spegni il motore misura la tensione dei 3 banchi …. dovrebbe essere vicino ai 13 V senza carichi !!! Poi controlla su quale batteria va il salpa …. almeno avrai le idee più chiare.
I ripartitori Sterling sono buoni prodotti ma se fanno scaldare l'alternatore potrebbero essere surdimensionati per quel tipo di impianto/parco batterie !!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2020 19:25 da Najapico.)
19-04-2020 19:19
infinity Offline
Messaggio: #24
Il salpa funziona solo con motore acceso e quindi con batteria motore inserita, penserei sia collegata sullabatt del motore, mi sbaglio?
19-04-2020 20:36
Najapico Offline
Messaggio: #25
(19-04-2020 20:36)infinity Ha scritto:  Il salpa funziona solo con motore acceso e quindi con batteria motore inserita, penserei sia collegata sullabatt del motore, mi sbaglio?
E' molto improbabile che il salpa sia collegato alla batteria motore, se hai lo schema elettrico della barca lo puoi verificare immediatamente. Se no basta staccare sia la batteria dei servizi che quella del BT e vedere se il salpa funziona, se non funziona lasciare la batteria motore attaccata col motore in moto e staccare la batteria dei servizi prima e la batteria del bowthruster dopo e provare se il salpa funziona, così stabilisci qual'è la batteria che alimenta il salpa. Una volta trovata la batteria puoi fare tutti i controlli …. l'alternatore è l'ultimo da toccare !!
1) batteria salpa danneggiata o che non tiene la carica
2) batteria salpa di capacità insufficiente
3) malfunzionamento del ripartitore di carica (quando salpi il ripartitore non da tutti gli ampere dell'alternatore alla batteria del salpa)
4) malfunzionamento alternatore
ma bisogna fare varie prove per capire dov'è il problema.
Salpi col motore in folle al minimo ?
Il low battery si accende e dopo si spegne o resta acceso ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2020 23:03 da Najapico.)
19-04-2020 23:01
infinity Offline
Messaggio: #26
(19-04-2020 23:01)Najapico Ha scritto:  E' molto improbabile che il salpa sia collegato alla batteria motore, se hai lo schema elettrico della barca lo puoi verificare immediatamente. Se no basta staccare sia la batteria dei servizi che quella del BT e vedere se il salpa funziona, se non funziona lasciare la batteria motore attaccata col motore in moto e staccare la batteria dei servizi prima e la batteria del bowthruster dopo e provare se il salpa funziona, così stabilisci qual'è la batteria che alimenta il salpa. Una volta trovata la batteria puoi fare tutti i controlli …. l'alternatore è l'ultimo da toccare !!
Ok, per le risposte.. devo andare in barca....
19-04-2020 23:05
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 2 87 oggi 07:52
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 179 30-05-2024 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 436 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.534 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 243 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 375 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.855 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 577 24-10-2023 09:02
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 764 10-10-2023 22:41
  alternatore che eroga troppo Blu Duck 9 1.165 28-08-2023 12:30
