Legno interni
CUCUDRIL Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Legno interni
Buongiorno a tutti , ho un Sun Odyssey 33.10 del 1995 . Qualcuno sa di quale legno sono gli interni ? Dovrei fare delle modifiche , e non so cosa comperare .
Grazie mille
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Legno interni
A me pare tek
26-09-2021 18:37
bullo Offline
RE: Legno interni
Sembra mogano compensato di I° categoria perchè tranciato, non derullato.-
26-09-2021 19:13
GARIBALDI Offline
RE: Legno interni
(26-09-2021 19:13)bullo Ha scritto:  Sembra mogano compensato di I° categoria perchè tranciato, non derullato.-
Lavorato 42 anni in azienda settore legno. Bullo dice bene. Almeno dalle foto,dopo occorre vedere dal vivo.Comunque un bell'interno.
26-09-2021 21:56
rosama Offline
RE: Legno interni
Le foto non sono il massimo, e con quel colore a me pare tek. (figlio di falegname)
27-09-2021 15:31
GARIBALDI Offline
RE: Legno interni
(27-09-2021 15:31)rosama Ha scritto:  Le foto non sono il massimo, e con quel colore a me pare tek. (figlio di falegname)
Guardando bene l'immagine HAI RAGIONE.Thumbsupsmileyanim9898
27-09-2021 21:57
bullo Offline
RE: Legno interni
Sulla foto a sn sul tavolo da carteggio c'è un'altro tipo di legno che potrebbe essere Iroko.
Dubito usino il Teak con i soldi che costa!
27-09-2021 22:58
rosama Offline
RE: Legno interni
(27-09-2021 22:58)bullo Ha scritto:  Sulla foto a sn sul tavolo da carteggio c'è un'altro tipo di legno che potrebbe essere Iroko.
Rob la barca non è nuova e pur non conoscendo i prezzi del tempo, ricordo che all'epoca cercavo il parquet per casa ed il teak era tra i più economici
28-09-2021 09:44
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Legno interni
Dalle foto non si capisce. Troppo sgranate. A occhio punto a ciliegio tinto.
Teak lo escludo e mogano pure. Molto più rosso. Ma come già detto. Da quelle foto è impossibile capirlo.
Il teak dei parquet non è la stessa pianta che si usa per la nautica. La specie "tectona" ha tre varietà. Una di queste, quella a crescita poi veloce e priva di olio viene coltivata in Costa d'Avorio. Quello è parquet. E son quasi sempre listelli corti o rivestimenti sottili perché è molto secco e nervoso.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2021 10:18 da Argo74.)
28-09-2021 10:14
GARIBALDI Offline
RE: Legno interni
(26-09-2021 18:16)CUCUDRIL Ha scritto:  Buongiorno a tutti , ho un Sun Odyssey 33.10 del 1995 . Qualcuno sa di quale legno sono gli interni ? Dovrei fare delle modifiche , e non so cosa comperare .
Grazie mille
La casa costruttrice della barca dice che gli interni sono in teak.Nel loro sito descrive
cosi.
28-09-2021 21:19
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
RE: Legno interni
Smonta uno sportello e vai a compare il legno con il campione in mano.
Poi ci dici che legno è 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2021 21:30 da Maremare.)
28-09-2021 21:29
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Legno interni
Lo scorso inverno sul mio SO40.3 del 2004 ho portato a legno le antine della dinette, il tavolo da carteggio ed alcune parti della paratia della cabina di prua. È teck
Inviato dal mio CPH2021 utilizzando Tapatalk
29-09-2021 00:27
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: Legno interni
ho un Sun Charme 39 del 1990.
Gli interni sono di teak! ... se poi lo dice anche il sito del cantiere ...
cioè, è il solito compensato okumè rivestito in teak
io ho rifatto la scala ed è venuta benissimo
il problema è trovare il tranciato di teak
ne ho un po', se te ne serve poco e paghi la spedizione te lo regalo, se te ne serve abbastanza e non lo trovi sentiamoci in MP
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2021 17:24 da Francesco.)
07-10-2021 17:21
ventodiprua Offline
RE: Legno interni
ho un SO 37.1 e stesso legno interno.
Si tratta di ciliegio diventato piu' rossiccio per effetto dell'aria e della luce come normale che sia.
Occhio che se devi fare delle aggiunte con il nuovo ti conviene tingerlo un pochino mischiando magari finche'non ottieni il piu' vicino.
Certo è che uguale non verra' mai
15-10-2021 18:17
Argo74 Offline
RE: Legno interni
(15-10-2021 18:17)ventodiprua Ha scritto:  ho un SO 37.1 e stesso legno interno.
Uguale viene*. Solo che poi. Essendo tintato. Alla luce vira più sul rosso.
* Bastano 30 anni di falegnameria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2021 18:47 da Argo74.)
15-10-2021 18:46
ventodiprua Offline
RE: Legno interni
(15-10-2021 18:46)Argo74 Ha scritto:  Uguale viene*. Solo che poi. Essendo tintato. Alla luce vira più sul rosso.
i..simile si ma uguale uguale mai.
* 35 anni titolare di ditta di arredamenti su misura con verniciatura interna
15-10-2021 18:57
  trattare il legno esterno windex 21 557 27-05-2024 10:20
  vernice per legni interni Raffy 1 204 02-05-2024 17:04
  interni barca a vela bronco 3 450 11-04-2024 13:34
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 1.895 06-03-2024 09:45
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 589 01-02-2024 09:52
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 847 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.945 06-01-2024 18:13
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.341 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 474 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 814 01-11-2023 08:23
