Resistenza pala timone
pablito75 Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Buongiorno a tutti, ho appena sostituito le boccole dell'asse timone, prima di rimontarlo ho verificato che girassero libere e che il diametro interno fosse perfetto. Ora rimontando il timone, noto che la pala ( con frenelli distaccati) oppone un po' di resistenza alla rotazione . Si tratta di un 38 piedi timone appeso, sono presenti tre boccole, una bassa una al termine della losca e una alta su cui grava il peso. Le prove le ho fatte a secco con barca sull'invaso . E' normale questa resistenza ? Grazie
15-04-2022 14:17
Wally Online
RE: Resistenza pala timone
Boccole su rulli tipo jefa o semplicemente cilindriche? Se nel 2ndo caso potrebbero essere troppo precise e forse un pelo disallineate?
15-04-2022 14:26
pablito75 Offline
(15-04-2022 14:26)Wally Ha scritto:  Boccole su rulli tipo jefa o semplicemente cilindriche? Se nel 2ndo caso potrebbero essere troppo precise e forse un pelo disallineate?
Semplici cilindriche, però provandole girano benissimo. Ora tutto il peso grava sulla boccola più alta con un perno passante su una flangia in acciaio.
15-04-2022 15:11
kavokcinque Offline
Ragazzi perché le domande non le completiamo mai con qualche foto esplicativa? Magari chi si azzarda a dare una indicazione va meno a caso.
15-04-2022 15:24
Wally Online
Non è che in acqua hai molta spinta, le boccole quanto gioco hanno le hai fatte in H5-6 o si parla di 0,5-1 mm sul diametro?, una volta montate le hai alesate? L'asse quanto è storto? Ps in meccanica non c'è nulla di dritto solo cose che rientrano in classe di tolleranza.
15-04-2022 15:28
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
se magari quando hai rimontato le boccole le hai sforzate o picchiate dentro con la mazza ( si fa), forse comprime l asse del timone, la tolleranza, il gioco di solito si fa a 0.2 mm.
Comunque con il peso del timone un po' di resistenza ci sta
16-04-2022 11:57
unsoldino Offline
D'accordo con quanto detto sopra, e poi quanta resistenza: fuori acqua devi poterlo muovere spingendo con forza, non di sicuro con un dito solo.
17-04-2022 10:15
Troppo giuste?????
17-04-2022 11:51
Wally Online
(17-04-2022 10:15)unsoldino Ha scritto:  D'accordo con quanto detto sopra, e poi quanta resistenza: fuori acqua devi poterlo muovere spingendo con forza, non di sicuro con un dito solo.
Contrario? Fuori dall'acqua lo muovi con il mignolo, in acqua con l'indice.
17-04-2022 12:03
pablito75 Offline
Le boccole hanno una tolleranza di circa 0,5 mm, provate sull'asse prima del montaggio erano perfette e giravano benissimo. Ho notato però che allentando o stringendo i bulloni della flangia inox dove e' alloggiata l'ultima boccola superiore aumenta o diminuisce la resistenza. Quindi probabilmente e' quella flangia che se non perfettamente perpendicolare all'asse agisce sulla boccola.
Posso provare a fare un video per capire meglio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2022 20:48 da pablito75.)
17-04-2022 20:46
Wally Online
Anche delle foto non sarebbero male
17-04-2022 21:20
pablito75 Offline
Risolto ... in pratica il rumore proveniva da una delle carrucole dei frenelli sotto la colonnina. Ho spruzzato un po' di wd40 e magicamente il rumore e' scomparso .
In compenso da questa verifica ho notato che una delle coppiglie dell'asse di una delle carrucole non era stata aperta, e per giunta montata dal basso verso l'alto con il rischio che per gravità si potesse sfilare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2022 10:26 da pablito75.)
27-04-2022 10:25
Il rumore è una cosa, il timone duro un'altra.
Le carrucole si chiamano così in terraferma.-
27-04-2022 11:08
pablito75 Offline
(27-04-2022 11:08)bullo Ha scritto:  Il rumore è una cosa, il timone duro un'altra.
E' vero, tuttavia ho potuto verificare una volta rimontato il tutto che il timone e' molto morbido , quindi con ogni probabilità era solo una mia impressione o la resistenza della puleggia . Anche confrontando ora con altri timoni delle stesse dimensioni e tipologia la resistenza mi sembra anche inferiore.
Aggiungo che la puleggia dove ho lubrificato e che produceva rumore era sicuramente parzialmente bloccata,(forse poco lubrificata) e questo aumentava la resistenza. Una volta lubrificata anche la resistenza e' diminuita molto.
Carrucole NO, ?‍♂️ Pulegge?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2022 13:15 da pablito75.)
27-04-2022 13:08
Wally Online
Se scrivevi subito, che avevi la ruota, probabilmente si risolveva prima. Più informazioni si danno più semplicemente si potrebbe risolvere43
27-04-2022 13:39
pablito75 Offline
(27-04-2022 13:39)Wally Ha scritto:  Se scrivevi subito, che avevi la ruota, probabilmente si risolveva prima. Più informazioni si danno più semplicemente si potrebbe risolvere43
E' vero, ma avendo parlato di frenelli nel primo post lo davo forse erroneamente per scontato.
27-04-2022 15:14
  Guasto, pala del timone? Tib1992 4 148 26-05-2024 20:35
  Restauro Pala timone _luka 7 1.064 30-12-2023 09:22
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.984 07-10-2023 06:33
  indurimento pala timone macap 10 988 27-06-2023 18:05
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.405 31-01-2023 22:33
  Asse del timone e pala Hanse325 kokomo 17 3.077 10-01-2023 22:12
  Pala timone vaurien tursiope 11 1.709 15-09-2021 09:07
  Pala timone Nova 41 rotta Moody 1 732 19-08-2021 12:30
  pala timone danneggiata alexflibero 44 5.120 04-12-2020 21:01
  Resistenza passauomo a grandine Sikander 5 1.332 20-10-2020 08:10
