Falso contatto volvo penta 2002
enovelista Offline
Registrato: Nov 2020 Online
Ciao a tutti.
Ho un problema con il mio volvo penta 2002.
A quadro spento, le spie della dinamo, pressione olio, temperatura acqua e candellette si accendono e si spengono manco fossimo a natale. Oltre a questo, ad un certo punto, con il motore accesso si attacca da solo il motorino d'avviamento.
Sento il meccanico e mi dice di portare dall'elettrauto il motorino. Lo porto a controllo ma mi dicono che il motorino non ha problemi.
Faccio venire l'elettrauto in barca e mi dice che, il falso contatto alle spie e l'avviamento involontario del motorino non sono correlati. Mi dice che per risolvere il problema al motorino ,bisogna cambiare il relè che si trova sul motore (appena sopra l'alternatore).
Va a comprare il relè, lo cambia ma la situazione non cambia.
Dispiaciuto ricontrolla l'impianto e mi dice che il problema viene da qualche diodo dei LED delle spie. Questo essendo guasto crea un ritorno di corrente che causa tutti i problemi.
Mi convinco anche io che il problema viene dalle spie e penso già di comprare il pezzo difettoso. Però a un certo punto mi sorge qualche dubbio e prima di spendere altri soldi volevo un vostro parere.
Grazie.
19-07-2022 21:34
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Falso contatto volvo penta 2002
Staccare uno alla volta i contatti ai capi delle spie.
19-07-2022 21:53
enovelista Offline
(19-07-2022 21:53)maurotss Ha scritto:  Staccare uno alla volta i contatti ai capi delle spie.
Le spie sono dentro una scatoletta ermetica siliconata. Non penso si possa aprire.
20-07-2022 14:28
maurotss Offline
Per una scatoletta ermetica siliconata??? si cambia la scatoletta.
Qualche volta si mette la foto per capire di cosa stiamo parlando.
20-07-2022 22:44
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 253 14-04-2024 20:02
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 624 17-11-2023 12:31
  Spurgo pompa carburante volvo penta d1-30 Masmau 4 1.288 04-04-2022 08:21
  Volvo Penta 2003T: pulizia turbo + riser Madinina II 12 7.027 23-02-2021 10:17
  Smontaggio paraoli piede volvo penta d130 Siriosurf 2 1.599 21-02-2020 21:40
  Aiuto!! Dov'è la bussola fluxgate??? GS43 del 2002 Ciccio.grisi 28 4.088 28-11-2018 20:51
  Sostituzione fascio tubiero Volvo penta md 3020 D cypreablu 14 2.292 02-09-2018 11:03
  Contaore Volvo Penta olemar 3 2.479 20-10-2014 23:15
  volvo penta d2 40 cv mk 2 3.395 22-12-2013 18:17
  Contatto alluminio acciaio Observer 16 6.641 26-01-2012 04:00
