Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne
1. Potrebbe dipendere dal fusibile evidentemente fulminato o che sta per fulminarsi?
Sostituito questo con uno di potenza inferiore, quindi passando dal primo 20A al secondo 10A, la spia del frigo del quadro elettrico sembra funzionare regolarmente ovvero rimane accesa con intensità costante.
2. Cosa comporta dal punto di vista elettrico aver inserito in fusibile con potenza inferiore?
Ciao a tutti e scusate la domanda se troppo da ignorante Smile
Grazie e bv
LD
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
RE: Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne
fusibile inferiore dal punto di vista elettrico vuol dire che ci vuole meno per bruciarlo, ma di danni di base non ne fai (al contrario del se lo metti superiore)
04-08-2022 15:50
Little Sail Offline
(04-08-2022 15:50)Antaniiii Ha scritto:  fusibile inferiore dal punto di vista elettrico vuol dire che ci vuole meno per bruciarlo, ma di danni di base non ne fai (al contrario del se lo metti superiore)
Bene, allora non sono completamente ignorante ?
Grazie!
04-08-2022 21:47
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 576 24-05-2024 14:35
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 289 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.113 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 367 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 326 13-03-2024 20:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 5.476 10-02-2024 21:04
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 784 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.509 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.000 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.144 15-12-2023 18:45
