Lifting tagliola boccaporto ingresso
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Buonasera,
qualche consiglio per migliorare esteticamente - dare una rinfrescata - a questa tagliola lignea?
Funziona perfettamente ed è strutturalmente integra. Mi sembra compensato, per cui escluderei carteggiatura se non lieve per non danneggiare i fogli.
Pensavo ad una leggera carteggiata seguita da un qualche prodotto impregnante protettivo, avete consigli?
Grazie in anticipo
Allegati
.jpg  Senza titolo.jpg (Dimensione: 37,18 KB / Download: 361)
16-09-2022 19:18
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Lifting tagliola boccaporto ingresso
carteggia con grana 200 seguendo le venature e poi 3 mani di flatting
16-09-2022 20:31
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Io ho fatto esattamente il contrario.. ho tolto il flatting, carteggiata lieve, e vado solo di olio paglierino due tre volte l'anno....
dubito ergo sum
17-09-2022 08:28
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Dalla foto non si vede com'è il pannello di compensato, lo stato della pittura, se è da riportare a legno o basta carteggiare la pittura già esistente.
Così a occhio da distante mi sembra che debba essere portato a legno e si deve fare il ciclo di pitturazione nuovo, Visto che sta al sole alla pioggia meglio un flatting poliuretanico o se vuoi il bello usando Epifani minimo 7 mani.-
17-09-2022 10:35
jacques-2 Offline
Metto qualche foto spero più esplicativa...
bullo Offline
Devi portare a legno tutto, levigare con carta 300 poi pitturare, tra una mano e l'altra levigare ad acqua con carta water proof 600, pennello con setole fini e lavorare di polso, ocio ai coli.-
17-09-2022 15:28
jacques-2 Offline
Qualche dettaglio per identificare le pitture cui vi riferite?
17-09-2022 23:19
stefano bluzza Offline
Registrato: Oct 2019 Online
levigatina con grana 300 e poi due mani di resina epossidica bicomponente bagnato su bagnato.
fatto su tagliola e timone un paio di anni fa e sono ancora nuovi
28-09-2022 21:18
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Rifarla in plexiglass fumè.
28-09-2022 22:40
jacques-2 Offline
Per adesso sono stato conservativo, poi si vedrà.
Ho dato una scartata con la levigatrice, non profonda.
Poi ho dato lo sbiancante per il teck, fatto asciugare, ed infine olio per teck.
Non è teck, ma per adesso sono soddisfatto.
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(29-09-2022 09:43)jacques-2 Ha scritto:  Per adesso sono stato conservativo, poi si vedrà.
L'olio ha il brutto vizio di dilavarsi, fossi in te per i periodo di stazionamento lunghi prevedrei anche una copertura in tessuto traspirante a protezione sia del plexi che della tagliola.
29-09-2022 14:51
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 6.231 15-03-2023 23:30
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.395 09-10-2022 19:58
Question Ingresso acqua sottocoperta Little Sail 8 1.129 02-09-2022 22:29
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 1.525 09-07-2022 18:14
  meccanismo di apertura boccaporto lewmar quarto di luna 13 1.515 22-04-2022 16:00
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 9.013 06-05-2020 09:32
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 11 2.564 27-12-2018 01:29
  maniglia boccaporto lewmar ba1807d 6 1.766 20-05-2018 18:09
  Boccaporto/coperchio di accesso al gavone allunato che fare? fg.debernardi 10 2.645 31-07-2017 10:47
  fare un boccaporto d'ispezione nel serbatoio nafta skipperfelice 28 10.560 07-02-2017 00:48
