valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
ciao a tutti...
avevo sentito tempo fa che esistono valvoline di sfogo che lasciano passare l'aria ma non l'acqua. siccome dovrei montare lo sfiato su un serbatoio acqua e non voglio bucare lo scafo, pensavo di mettere un tubetto fino al cielo della barca con in cima una di queste valvoline. così quando metto la manichetta nel bocchettone si riempie il serbatoio e quando è pieno trabocca dal bocchettone invece che dallo sfiato... solo che non so come si chiamino queste valvoline e non riesco a trovarle... suggerimenti? grazie in anticipo
11-04-2023 21:43
maurotss Online
RE: valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido
Prova a cercare valvola troppo pieno con sfogo aria.
11-04-2023 22:36
vonkapp Offline
(11-04-2023 22:36)maurotss Ha scritto:  Prova a cercare valvola troppo pieno con sfogo aria.
niente... esce solo roba per termosifoni
11-04-2023 22:44
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Per termosifone va bene :
"valvola sfiato caldaia"
"valvola di ventilazione automatica autosigillante"
"valvola sfogo aria"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2023 23:10 da ....)
11-04-2023 23:07
vonkapp Offline
(11-04-2023 23:07)... Ha scritto:  Per termosifone va bene :
ma a me non serve per i i termosifoni...
11-04-2023 23:20
... Offline
Ahahah (chiaro che non ti serve per il termosifone ...)
La valvola "per termosifone" andrebbe bene per far da sfiato aria ...
quanto poi funzioni in effettivo con la poca pressione che c'e' in un serbatoio ... boh ... ma quella e' ...
Io ho messo un tubo gomma in alto (sul cielo, dentro un armadio) semplicemente rigirato in basso di 20 cm ca (con una fascetta plastica).
Ma il mio riempimento ... e' a altezza ginocchio ... e butta certamente fuori prima ...
Se il tuo riempimento e' in coperta ... questa valvola sfiato "caldaia" (non termosifone) dovrebbe permettere sfiato aria (e non ti butta fuori acqua). Non so quanto permetta anche il "ritorno" indietro ... ma tu hai chiesto di queste valvole e cosi' son fatte ...
Prova a guardare questa di Osculati "Sfiato carburante con trappola anti-reflusso Fuel-Lock" :
https://www.hinelson.com/it/20523-48090-..._fuel_lock
e' per carburante ma credo vada bene anche per acqua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2023 23:43 da ....)
11-04-2023 23:33
vonkapp Offline
(11-04-2023 23:33)... Ha scritto:  Ahahah (chiaro che non ti serve per il termosifone ...)
lo sfiato caldaia non credo vada bene perchè ha un forellino microscopico...
lo sfiato carburante della osculati forse potrebbe andare bene... devo approfondire...
grazie mille per il suggerimento
13-04-2023 13:30
rob Online
Prendi due raccordi da idraulica con un portagomma, fra i due raccordi metti una pallina galleggiante, il portagomma per il tubo di sfiato. Quando l'aria spinge la pallina la lascia passare, quando arriva l'acqua la pallina va contro il raccordo superiore e lo tappa.
Lo stesso principio, all'inverso, di quei sifoni manuali dove uno agita un'estremità del tubo in un liquido e poco a poco il liquido sale su per il tubo, fino a scorrere.
13-04-2023 15:18
... Offline
@rob ne sa una più del diavolo !!!
13-04-2023 19:51
rob Online
Avevo fatto tutta la descrizione per farsi uno dei sifoni con tubo e pallina poi "photobucket" è diventato a pagamento e ha tolto tutte le foto, ne ho ritrovata una.
I raccordi sono tutti roba da 1 euro, qui la pallina è pesante perché deve agire in senso opposto, con una pallina galleggiante il principio è lo stesso ma usato in senso opposto: quando la pallina viene spinta a contatto contro la sezione circolare di uno dei raccordi lo tappa.
Lo stecchino mi sembra fosse per evitare che tappasse dai due lati, nel caso di questa discussione non serve, una sferetta per esempio di legno galleggia quindi sale verso l'alto, e se c'è dell'aria che passa perché si riempie il serbatoio a mio avviso lascia passare l'aria senza problemi ma non sale fino a tappare. Comunque per un'applicazione così poco critica si può provare.
13-04-2023 22:12
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Io ho lo stesso tuo problema , sfiato portato in alto e non avendo avuto il coraggio di bucare di 5cm lo scafo ho lasciato il tubo avvolto in alto, le ho studiate tutte ma niente di convincente, esempio lo spurgo dei termosifoni secondo me fa passare poca aria rispetto alla rispettiva acqua che esce dal serbatoio quando c'è un rubinetto aperto, soffocando il sistema, alla fine ho lasciato il tubo lungo e lo metto fuori quando riempio, e arrotolato alto In cabina, in un posto coperto quando uso l acqua.
Quindi buca o lasci stare gli esperimenti , che potrebbero non funzionare perfettamente e rompi qualcos'altro o trovi l'acqua in cabina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2023 23:06 da Francescobissotwo.)
13-04-2023 23:03
Harley Offline
Registrato: Aug 2019 Online
Stesso problema.
Ho usato lo sfiato da termosifone, ma faceva effettivamente passare troppo poca aria.
L'ho smontato ed ho ingrandito il foro, un lavoraccio, ma ancora non basta.
14-04-2023 22:13
vonkapp Offline
proverò il progetto di Rob... anche perchè non ho trovato alcuna alternativa (a parte il buco verso l'esterno)
grazie mille ;-)
14-04-2023 23:39
rob Online
(14-04-2023 23:39)vonkapp Ha scritto:  proverò il progetto di Rob... anche perchè non ho trovato alcuna alternativa (a parte il buco verso l'esterno)
grazie mille ;-)
Ripensandoci, mettici anche lo stecchino, fra la sferetta e il raccordo inferiore: quando il serbatoio è pieno e il tappo di carico è chiuso, se cominci a usare l'acqua un po' d'aria deve poter entrare quindi la pallina non deve stare proprio a battuta contro il pezzo sotto.
14-04-2023 23:45
vonkapp Offline
(14-04-2023 23:45)rob Ha scritto:  Ripensandoci, mettici anche lo stecchino, fra la sferetta e il raccordo inferiore: quando il serbatoio è pieno e il tappo di carico è chiuso, se cominci a usare l'acqua un po' d'aria deve poter entrare quindi la pallina non deve stare proprio a battuta contro il pezzo sotto.
bisognerebbe scavare 4 scassi sul fondo del raccordo dove va a posarsi la biglia... come una croce
ma possibile che nessuno abbia mai commercializzato una cosa del genere?
14-04-2023 23:50
rob Online
Un'altra possibilità, un raccordo Gardena "Aquastop"; non ho idea con quale pressione si chiuda, al limite ci metti lapallina galleggiante sotto Smile O metterlo in orizzontale?
15-04-2023 00:05
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.368 oggi 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 315 21-05-2024 15:14
  Perdita valvola Randex windex 23 890 14-05-2024 14:08
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 525 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 208 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 644 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.647 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.528 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.482 10-11-2023 10:14
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 12.436 14-09-2023 10:21
