Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di sapere, da chi ne è equipaggiato, che diametro di tubo avete per lo scarico acque nere dalla cassa alla valvola presa a mare. Sia per un wc elettrico che manuale.
P.s. mi servirebbe asap,in quanto sono in dirittura finale per l’assemblea mento delle nuove prese a mare..
16-04-2023 14:13
Argo74 Online
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa
53mm perchè io lo monto da 53 mm, perchè si. Con gli adattatori.
In pratica dipende da che lavoro vuoi fare. Da che diametro ha l'uscita della cassa, da che diametro puoi mettere la valvola , se la stessa si riesce a manovrare ecc ecc.
16-04-2023 17:26
bludiprua Offline
Gli scarichi wc e casse nere sono QUASI tutti da 38 mmma non c'è una regola fissa.
16-04-2023 17:40
Dato Online
Registrato: Aug 2015 Online
(16-04-2023 17:40)bludiprua Ha scritto:  Gli scarichi wc e casse nere sono QUASI tutti da 38 mmma non c'è una regola fissa.
Penso che la domanda si riferisse all'uscita delle casse nere fino alla valvola, io ho due pollici.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2023 18:45 da Dato.)
16-04-2023 18:42
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Anche io ho due pollici (che sono i ns. 54 mm) con un T idem tubo WC (il tubo esce dal WC, entra nel T dove sotto c'e' presa mare e sopra cassa acque nere con valvola dedicata ulteriore [giusto sotto il serbatoio acque nere])).
Prima il tubo lo avevo di 38 mmm (1 pollice e 1/2 ...) ma non avevo cassa acque nere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2023 20:53 da ....)
16-04-2023 20:39
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Credo che il diametro del tubo dipenda dal diametro del foro del serbatoio. Credo di avere anch'io 2 pollici. Peraltro non l'ho mai usato ne mai l'userò non avendo in porto il servizio raccolta.
Ho visto più danni da parte di chi svuota i serbatoi acque nere che non da chi scarica direttamente.
Fredi Spencer
16-04-2023 23:35
La mia esce con due pollici , ma la valvola a mare è da 1 1/2.
Il diametro interno però in quella vecchia di bronzo è di 36mm, mentre quella di trudesign da 1 1/2 ha il diametro interno da 32mm. Ho paura di aver difficoltà a scaricare le casse, e quindi sto pensando di metter quella da 2 pollici, che ha un diametro interno da 52mm. Sempre che ci sia lo spazio necessario.
Ho due wc, uno elettrico (e penso che con il maceratore non avrei comunque problemi) e uno manuale ,che non triturando come l’altro mi lascia il dubbio.
Grazie dei riporti
17-04-2023 00:14
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Dalle casse puoi mettere un tubo da 50mm e un passascafo da 2", é la norma, ricordati che é vietato scaricare i liquami a mare dalla normativa marpol del 1985.
27-04-2023 14:06
Messo quello da 2.
28-04-2023 08:56
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 451 23-04-2024 22:56
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 717 16-11-2023 10:35
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 606 16-10-2023 10:19
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.481 12-10-2023 21:43
  Schema acque nere errato polipo 10 1.048 11-08-2023 18:51
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.222 27-06-2023 15:37
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 623 20-05-2023 15:07
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 1.903 01-03-2023 19:23
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 2.418 05-12-2022 11:23
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.165 18-11-2022 17:29
