meolo sganciato dalla penna
tunnelrats Offline
Registrato: Sep 2018 Online
ciao a tutti. oggi cazzando il meolo della randa si è sganciato dalla penna( anche se non so come era agganciato prima devo ancora verificare ) e si e’ sfilato di un 20 cm dalla base prima che me ne accorgessi. c e qualche tecnica per rimetterlo dentro fino in cima? e riagganciarlo grazie
01-07-2023 23:02
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: meolo sganciato dalla penna
Mmmh … Veleria !!!
Se si è sganciato … una controllata male non fa.
02-07-2023 09:51
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Mi sa di sì, anche se con pazienza lo ritiri su poi lo devi assicurare alla tavoletta e può essere difficile.
Sarebbe utile sapere perchè si è staccato, non è un caso frequente.
(Porfirio)
02-07-2023 15:59
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Io ipotizzo che la rottura ci sia stata in corrispondenza delle brancarelle di una delle mani di terzaroli in cui la cimetta per forza di cose è esposta ai raggi UV ed a abrasioni varie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2023 11:25 da BornFree.)
03-07-2023 11:24
... Offline
(03-07-2023 11:24)BornFree Ha scritto:  Io ipotizzo che la rottura ci sia stata in corrispondenza delle brancarelle di una delle mani di terzaroli in cui la cimetta per forza di cose è esposta ai raggi UV ed a abrasioni varie.
Buona ipotesi ...
A maggior ragione : controllo in veleria !!!
Racconto un aneddoto : diversi anni fa, con un colpo d'aria, mi si e' rotto un ferzo alla randa ... fra l'altro, la randa era già' terzarolata.
Ero in Sud Sardegna e decisi di farmi arrivare, in una delle successive tappe, la randa di rispetto presa dal garage di casa (via corriere).
Sostituita la randa (che trovai ad aspettarmi in un porto di tappa [arrivo' prima di me]), dovetti poi decidere cosa fare della randa originale (che non era malmessa).
La tengo a bordo per portarla a riparare in veleria si / no ?!?
Ebbene ho lasciato perdere ... perche' se e' cotto un ferzo (che io posso far aggiustare con modica spesa) ... probabilmente sono alla frutta anche gli altri .. anche il meolo ... anche il ... qualunque cosa. Chiarisco che la randa non era visivamente da buttare eh ... tutt'altro ... solo che gli UV lavorano ...
In realtà' l'ho messa in un gavone lo stesso ma poi l'ho data al mio socio regate per coprire il trattore.
Questo per dire che ... potrebbe anche valer la pena ripararlo (lo auguro al ns. AdV, di sicuro) ma un controllo accurato in veleria e' dovuto perche' potrebbe esser tutto "cotto". La valutazione in veleria permettera' di capire lo stato effettivo e valutare meglio cosa fare del meolo (e perche' si e' "sganciato" [termine strano ma rende l'idea])
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2023 15:33 da ....)
03-07-2023 12:18
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Di solito il meolo é cucito, esce in corrispondenza delle mani, passa lungo la tasca della balumina, secondo me dovresi levare la randa distenderla per terra e sostituire tutto il cordino e ricucirlo alla penna
04-07-2023 18:39
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 15 626 03-06-2024 17:39
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 795 19-06-2023 10:14
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 4.457 05-04-2023 11:25
  gestione meolo drizza genoa con venti deboli lunarossa1953 15 2.952 01-08-2020 10:51
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 5.980 17-10-2018 16:31
  Genoa semiavvolto visto dalla t. a. kavokcinque 17 3.661 20-11-2017 12:21
  Modifica randa, allunamento, stecche e penna. pioneer 3 2.069 13-02-2017 17:12
  Aiuto per winch uscito dalla sede! Diabolik 3 2.244 10-11-2015 19:04
  Ho il meolo.... pepilene 32 9.390 01-07-2015 10:54
  uscita dalla virata jetsep 25 4.699 02-10-2012 16:48
