grasso nell'avvolgifiocco???????????
vaipermare Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Big Grin grasso nell'avvolgifiocco???????????
ho letto sul forum del grasso nel tamburo dell'avvolgifiocco. Siccome ogni volta che ho fatto tale domanda a riggers (si dice così? lo spero perchè fa bello) di professione mi hanno risposto che il grasso trattiene la salsedine e secca e quindi conviene metterci CRC che però ha vita breve. La domanda è l'avete mai messo? quale? come vi siete trovati?
15-05-2009 03:55
vaipermare Offline
lo hai usato? come ti sei trovato?
15-05-2009 04:21
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
sul mio furlex c'è una vite dove và il lubrificante il tecnico che mi ha verificato l'armo ne ha messo comunque uno specifico e anche lui mi ha detto della salsedine e che secca ecc. ecc.
Mi ha detto anche che il crc in ogni caso non fà mai male ma comunque ci vuole il suo grasso specifico come dice anche il libretto manutenzione della casa
Quale dei due ha ragione?
Comunque se lo metti non pensare che si blocca tutto e ti ritrovi un blocco di sporco e grasso anzi forse è più probabile il contrario che senza lo rovini
Mi spiace io ho fatto così ma non sò se è il modo corretto e non posso sicuramente dare consigli anzi attendo le risposte
15-05-2009 04:22
vaipermare Offline
grazie, anche io ho un vecchio furlex, ma dove trovi il grasso furlex?
15-05-2009 04:24
sailor13 Offline
Bisogna fare attenzione al modello di avvolgifiocco: alcuni hanno sfere d'acciaio, che devono essere lubrificate con il suo grasso (grasso marino per cuscinetti). Invece quelli con sfere in torlon o delrin non devono essere lubrificati con grasso e tantomeno con CRC, ma solo lavati con acqua e sapone ed eventualmente lubrificati con lubrificanti asciutti o al teflon. Quello della Harken si chiama Mc Lube.
15-05-2009 04:45
polipo Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
QUOTO
Segui i consigli di sailor13 sempre rivolgersi a qualcuno di esperto come lui per queste cose peccato che spesso bisogna pagare ma certe spese vanno fatteDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Mi spiace ma il grasso specifico per furlex la messo il tecnico (rigger non mi piace viva l'italianoBig Grin) e non sò il nome
sul sito harken cercando ci sarà scritto da qualche parte ma non chiedere a me di sicuro mi spiace
Probabilmente come dice sailor13 sul mio vecchio furlex il crc si può usare almeno così mi ha detto il tecnico e che volete che vi dica mi fido e comunque ne metto poco ogni tanto
15-05-2009 05:03
sailor13 Offline
La furlex nella scatola consegnava grasso per cuscinetti SKF.
COmunque ricordo che è si importante il grasso, ma ancor di più il lavaggio e risciacquo frequente con acqua per togliere i cristalli di sale e lo sporco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2009 05:56 da sailor13.)
15-05-2009 05:50
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mai metterei del grasso nell'avvolgitore dopo un po' si inchioda
15-05-2009 06:05
polipo Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
nel mio furlex il grasso nell'ingrassatore presente sul mio modello è stato messo
ovviamente uno specifico ma è stato messo non ci credo che mettendo il grasso previsto dalla casa possa succedere una cosa così
ostia spero non mi porti sfiga
15-05-2009 14:19
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Sara' come dite ma.... una volta ho dovuto smontare il mio
avvolgifiocco della Antal con sfere il derlin (ne mancavano parecchie
perche' il vecchio proprietario non aveva mai fatto manutenzioneSad) e per rimontare il tutto (non ho staccato lo strallo in testa albero) siccome la base delle sfere non le trattieneSad e le perdi appena apri il tutto, ho usato del grasso al litio per farle stare in posizione.... il tutto funziona ancora bene dopo parecchi anni...
Certo lo lavavo sempre dopo ogni uscita con acqua dolce.
Questo non vuol dire che ci siano prodotti migliori ma a volte le soluzioni semplici funzionano bene.
sailor13 Offline
Le parola magiche che hai detto sono 'Certo lo lavavo sempre dopo ogni uscita con acqua dolce'.
Il grasso sarà da un bel pò che non c'è più, specialmente nel circuito delle sfere, che essendo autolubrificanti sparano via il grasso, che viene poi portato via dal lavaggio.
Per rimettere le sfere ci sono altri sistemi.
15-05-2009 17:10
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
il facnor che ho non prevede grasso ma solo lavaggio di acqua dolce ogni tanto, 10 anni mai avuto problemi ai cuscinetti
15-05-2009 17:15
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kermit
Scusa l'ignoranza, ma per lavaggio intendi con la manichetta lavare il tamburo ?
15-05-2009 18:26
kermit Offline
esatto
15-05-2009 21:50
lord Offline
esatto
Grazie.
15-05-2009 21:59
vaipermare Offline
grazie a tutti penso che continuerò a fare come ora, ogni tanto CRC e acqua dolce. il mio furlex è vecchio, penso ci siano sfere di acciaio.
16-05-2009 00:59
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
credo che il prodotto più indicato sia un lubrificante in bomboletta della Harken. Mi sfugge il nome, ma sul forum ne hanno già parlato a proposito di qualche altra manovra.
http://www.harken.it
Alla voce MacLube si trova tutto e ben spiegato, ma non il prezzo, che è sempre molto alto e proporzionato alla qualità del prodotto.
I lubrificanti: quello in bomboletta si chiama Sailkote, pago 20 € la piccola (dura parecchio perché ne basta poco).
E' ottimo, si asciuga subito e lascia una patina di rivestimento molto scivolosa ma asciutta, che non si lava via e dura parecchio.
Lo uso per la canaletta della randa e del genoa, per i bozzelli, i carrelli e per tutto ciò che deve scorrere senza impastarsi.
Il Grease (grasso) è espressamente controindicato per sfere e componenti non metallici.
Alla voce 'sfoglia il catalogo' si apre il mondo Harken.
Come avvolgifiocco ho un Bamar, solo lavaggio con acqua dolce, ogni volta che è possibile, dopo quattro anni, a tamburo libero (senza la briglia di avvolgimento e senza genoa) con un colpetto gira come una trottola.
21-05-2009 04:15
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.195 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 825 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.055 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.277 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.341 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.005 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.343 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.376 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.726 29-12-2022 13:06
  Avvolgifiocco e Mylar essebibi 8 1.485 26-10-2022 20:52
