Perchè andare di bolina?
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #41
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Il Pastore
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da poniboy
ciao sempre io e sempre alle prese con gli studi x sta benedetta patente!
una domanda chiede: 'perchè si fa l'andatura di bolina?'
non vorrei rispondere vaccate! che dite?
La bolina è una pratica antica, basata su radici masochistiche. Non serve a niente, si sbanda, ci si bagna, si va avanti piano ed è anche difficile e fa incazzare la signora che non trova un posto dove il tubo della crema non ruzzoli fuori bordo.
Probabilmente entro la fine della legislatura verrà dichiarata illegale e potremo solo procedere controvento a randa e motore come già fanno i più.
no...no....
ti sei sbagliato quello sara' per la velina ...
la bolina ci sara' sempre..con tutti i governi..
22-05-2009 15:47
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #42
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Jak
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ibis
In montagna prima si sale e poi non rimane altro che scendere. Idem per il mare, se vai da una parte prima o poi devi tornare.
S42i, ma nel frattempo il vento ha girato!
Che il vento giri quando è ora di tornare con andature portanti è una legge non scritta ma che fa la regola.
22-05-2009 16:01
giapao Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #43
in effetti, chi ce lo fà fare? Big Grin
googlando ho trovato questa, non mi pare male:
La bolina è un'andatura che consente alla barca a vela di risalire il vento mantenendo un angolo con il vento reale mediamente tra i 60° e i 37°. Questo angolo è variabile a seconda del tipo di imbarcazione e al tipo di invelatura che essa supporta. Il termine bolina deriva dal nome delle cime (bowlines = cavi di prua) che si usavano sulle navi a vela quadra per sostenere le balumine prodiere delle vele durante quest'andatura.
http://www.nonsolocittanova.it/domande_e...bolina.htm
22-05-2009 16:08
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #44
Sloopy,
non è sempre così, se ne hai occasione, compra il libro 'la baia' di James Michener e vai al capitolo 'Il duello'.
Per me fra i più bei racconti di mare, paragonabile a quelli dei Grandi
22-05-2009 16:36
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.655 04-12-2023 17:02
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.568 14-06-2023 22:47
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 12.627 22-07-2022 12:33
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.909 28-01-2022 19:11
  Balumina rifilata perché cotta carloborsani 2 1.171 22-05-2021 09:27
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 27 6.046 08-03-2021 14:51
  albero rotante perchè no? osef 39 14.966 18-01-2021 20:01
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 9.386 16-07-2020 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 2.435 05-02-2020 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 8.555 04-09-2019 08:23
