prodotto per ravvivare il legno
Nap Offline
Messaggio: #21
un'abile restauratore mi ha insegnato la tecnica dell'olio che sgrassa e nello stesso tempo nutre e protegge le fibre del legno.
RICETTA:
60% olio paglierino
40% petrolio bianco
E' un prodotto eccezzionale, i restauratori ottengono risultati strabilianti, sembra che abbiamo fatto chissa quali trattamenti, invece hanno usato solo olio paglierino e petrolio bianco.
Tenete presente che questo prodotto può essere usato anche come preparazione di base, per poi dare una mano flatting.
Abbandonate l'idea dei detersivi, acqua, saponi no no!
Io lo uso in barca una volta all'anno per pulire e lucidare.
Non serve altro.
Meditate gente..
Av salut
13-03-2010 04:53
Cosimo Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Messaggio: #22
Si, ottima anche questa mistura, la usava spesso anche mio padre (ebanista). L'unica controindicazione era l'odore finale che aleggiava per qualche giorno intorno ai mobili, e farlo in un ambiente chiuso come la barca... Ecco perchè ho suggerito l'altra emulsione che pulisce e nutre altrettanto il legno e ravviva anche le vernici vecchie senza ungere.
L'olio di lino (meglio crudo anche se oggi è difficile da trovare, per intenderci quello che si passa sul cotto) diluito con la trementina (o acquaragia) va benissimo, ma si usava come prima mano specialmente sul legno per esterni non trattato con vernici (portoni, finestre, ecc).
In questo caso, infatti, la diluizione serviva per fare entrare meglio e più in profondità il primo strato di olio nelle fibbre del legno. Le passate successive si davano con una diluizione via via più carica di olio.
A qualcuno possono sembrare ricette superate della nonna, ma sono prodotti che hanno utilizzato per secoli e con successo gli ebanisti per preservare i loro piccoli capolavori di legno.
Poi esiste il Pronto, che volendo ha già anche le forme giuste per L'ultimo tango a Parigi... Big GrinBig Grin
13-03-2010 13:19
longjohnsilver Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Messaggio: #23
RE: prodotto per ravvivare il legno
Dopo aver carteggiato, vorrei fare questo lavoro su tutti i legni interni (olio e petrolio).
Posso andare direttamente con queste misture? Vorrei evitare vernici, flatting e via dicendo...
E vorrei fare il lavoro a pennello o panno.
È sufficiente come protezione? Avevo letto da qualche parte di utilizzare protezione con cera per serramenti...
25-04-2022 11:14
velaciak Offline
Messaggio: #24
voglio provare l'emulsione di olio con aceto
25-04-2022 20:44
  trattare il legno esterno windex 23 720 02-06-2024 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 609 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.373 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 482 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 838 01-11-2023 08:23
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.834 25-08-2023 08:27
  timone in legno marcocass 18 3.069 08-06-2023 15:28
  Verniciare Legno paolo_vela 2 694 02-05-2023 15:28
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 643 21-03-2023 16:25
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 2.052 25-02-2023 21:57
