barra timone (2)
olpa Offline
barra timone (2)
Sul mio First 31.7 si è rotto il fermo in acciaio di fine corsa del manicotto che collega la barra del timone all'asse dello stesso. Chiedo:è possibile sostituire il fermo o bisogna cambiare tutto il pezzo. Mi domandavo inoltre questo tipo di colegamento barra-asse è standard oppure veria da modello a modello e quanto costerà più o meno il pezzo. Qualcuno ha avuto problemi del genere?
Allego foto
11-08-2010 01:26
Edolo Offline
barra timone (2)
Sul mio first 300 mi pare identico al tuo. Per sostituireil perno penso non sia molto semplice. Potresti provare a farci una sede per un cacciavitone, ma dubito che venga. Il pezzo non penso che costi molto, altrimenti potresti fartelo rifare ad hoc, sempre che costi meno del nuovo.
Birbante di un Frap!!!
11-08-2010 02:03
MaurizioLaCamoma Offline
barra timone (2)
foro da 4 e filettatura contraria
11-08-2010 02:16
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
barra timone (2)
Niente di più semplice, compri un maschio per filettare sinistro, fai un foro proporzionato al diametro del maschio, lubrificante a fiumi ed estrai il perno spezzato SmileWink
Bob.
11-08-2010 03:25
Montecelio Offline
barra timone (2)
Io ce l'ho uguale sul mio New Ranger 29 del 1982.
11-08-2010 03:43
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
barra timone (2)
io ce l'ho più lungo
11-08-2010 03:48
skipperVELA Offline
barra timone (2)
Il mio penso sia normaleBig GrinSmileBig Grin
11-08-2010 04:41
Edolo Offline
barra timone (2)
Bob.
Bah... non penso che sia proprio una colazione al bar! SPero di si ovviamente, ma di solito i lavoretti semplici, sono i più rognosi.
11-08-2010 10:31
olpa Offline
barra timone (2)
Ma come lo esatraggo il perno spezzato? Battendo con martello e punteruolo? Ci si riesce?!?
11-08-2010 16:59
sailor13 Offline
barra timone (2)
niente di più semplice un par di ciuffoli...Big Grin La testa si è spezzata perchè il perno di acciaio è completamente bloccato dall'ossido di alluminio, e mi sembra che lo sia per almeno 25 mm. Se riesci a smontare il pezzo, forse con il trapano a colonna (vero, non quelli da hobbista) riesci a fare un foro per avvitarci un estrattore filettato sinistro. Prima di provare ad estrarlo, aiuterà sicuramente scaldare FORTE il pezzo e freddare rapidamente per sbloccarlo con lo shock termico.
Se ne hai l'occasione, prima di metterti al lavoro, valuta il prezzo del pezzo nuovo.
Buona fortuna!
12-08-2010 04:44
alago Offline
Registrato: Jan 2006 Online
barra timone (2)
Buona fortuna!
quoto x esperienza.
Ho un Sun 2500 e la testa è identica.
se riesci sostituiscila intera , fai prima, non fai danni intorno e nn ti inc.....zzi. al limite con calma poi, in officina provi a ripristinarla e semmai te la rivendi.
12-08-2010 13:28
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 373 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 986 10-12-2023 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 858 07-01-2023 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 498 23-10-2022 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 2.012 20-09-2022 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 6.830 19-04-2022 12:17
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 2.229 13-03-2022 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 1.940 02-03-2022 23:07
  Come dividere la barra del timone? Brusin 13 2.025 23-06-2021 13:21
  Indurimento barra del timone Beneteau First 305 allevalli 0 816 02-06-2021 21:40
