Istallazione delle lamelle per la scassa su 470
Callisto Offline
Ciao a tutti
Per l'ennesima volta mi trovo a dover sisotituire le lamelle per la scassa della deriva sul mio 470. Ho provato in vari modi con collanti di vario genere. Si sono sempre rovinate o staccate. Ho capito che il contatto con la sabbia non gli fa bene. Quindi le ho ricomprate da oltrevela.com dove però mi consigliano di incollarle con resina epossidica. Ora, questa è molto resistente, ma la domanda è: se dovessi sostituirle? come rimuovo la resina precedente? Esiste un metodo migliore? un po più definitivo?
SoulSurfer Offline
esiste eccome....
posizioni le lamelle con del silicone, poi recuperi 2 sottili barrette di acciaio lunghe quanto le lamelle e larghe 1,5 cm, le fori per permettere l'alloggiamento di viti autofilettanti a testa piatta ogni 2-3 cm (occhio a fare il foro nelle barrette, la vite deve poi essere a scomparsa) e con quelle fissi tutto..
sull'Alpa S era cosi' e mai avuto un problema,anche arrivando in planata a riva....
20-09-2010 19:24
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
avevo un 470 un pò anzianotto e le lamelle erano montate come ha detto soulsulfer.
usando la barca almeno due volte a settimana tutto l'anno, su sabbia e non, le sostituivo ogni 3/4 anni
21-09-2010 18:13
mare Offline
Registrato: Oct 2010 Online
D'accordo con Soulsurfer sul modo di procedere, ma con due suggerimenti: 1. mai silicone, ma un ottimo sigillante nautico (come minimo poliuretanico). 2. viteria e parti metalliche rigorosamente inox.
mi permetto di aggiungere una precisazione terminologica: quella che ospita la deriva è una 'cassa'; la 'scassa' è invece, nelle costruzioni navali classiche, la parte di chiglia sulla quale poggia il piede d'albero. in quel punto si poneva un solido rinforzo di quercia, detto scassa, per evitare che l'albero, lavorando a compressione, spaccasse la chiglia e la barca in due. Buon lavoro e buon vento.
22-10-2010 02:27
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
assolutamente di evitare l'epoxi (sul mylar delle lamelle non aderisce) ed anche il silicone. Usare dell'adesivo poliuretanico (Sika, ma anche altri marchi per l'edilizia, Keracoll, Fischer)costa 5-7 € la cartuccia da 300 . Su una base ben pulita e sgrassata e con i contorni nastrati.
Io le viti le eviterei se non previste all'origine, si tratta sempre di fori nella chiglia!
25-10-2010 17:02
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
esiste eccome....
25-10-2010 17:48
Pandomat Offline
Registrato: Aug 2020 Online
RE: Istallazione delle lamelle per la scassa su 470
Buongiorno a tutti.
Quanto devono essere larghe le lamelle?
Di quanto devono essere più larghe della cassa di deriva?
Sul mio strale, comprendendo la parte della chiglia su cui va fissata la lamella, la larghezza totale è 6 cm. Le lamelle che ho trovato online sono da 32 mm o da 36 mm. Meglio le prime o le seconde.
La lunghezza invece è 118 cm. Ho letto su un altro post che devono essere tagliate a spigolo per una migliore resa. Confermate?
Gracias
29-11-2020 08:17
spinner Online
Registrato: Feb 2019 Online
(20-09-2010 18:42)Callisto Ha scritto:  Ciao a tutti
confermo che in modo standard sono avvitate con due barrette d' alluminio. gli stampi dovrebbero essere predisposti a tale spazio poi qualcuno le stuccava per ridurne l'attrito. direi poco utile. le incollate non possono tenere le cambi ad ogni uscita oltre a non fare il loro dovere.
La loro larghezza ? Si devono leggermente sormontare. io usavo teflon venduto a metro. nella parte anteriore si mette una linguetta
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2020 20:40 da spinner.)
01-12-2020 20:37
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
In derive "mature" c'era in effetti la barretta di alluminio avvitata. Nei 420 e 470 piu moderni (i miei erano post 2000) sono incollate. Non sono in teflon che non si incolla, ma in altro materiale plastico. Io le incollavo con il Bostik, una coppia mi durava un paio di stagioni... bei tempi quei tempi!
01-12-2020 21:03
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 273 01-04-2024 22:54
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.909 12-10-2023 17:46
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 100.804 06-10-2023 16:35
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 595 03-09-2022 14:20
  Crepe sulla scassa mtaronna 2 1.047 09-04-2021 20:12
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 9.918 13-03-2021 10:07
Star Bav 44 - La brutta avventura delle bitte di prua orteip 65 8.398 02-01-2021 10:08
  Colla per lamelle in Mylar deriva GIO-ita53637 16 6.170 25-08-2020 16:56
  Rifare le sedi delle viti degli alberi achab82 12 2.340 28-02-2020 13:50
  Riparare falla in scassa deriva di un Classe A eiasu 4 1.881 24-02-2020 23:46
