Galleggiante in testa d'albero
voloavela Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ciao,
essendo un neofita e temendo un pò la prima scuffia vorrei applicare un galleggiante in testa d'albero al mio FJ (quelli da scuola vela, che si usano per far si che lo scafo non ruoti di 180 gradi)...la mia domanda è: dove posso acquistarlo? online non ho trovato nulla....grazie per le eventuali 'dritte' !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2011 21:49 da Trixarc.)
25-08-2011 05:45
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
è una ciambella che si applica normalmente ai catamarani.
ma è più pratico riempire l'albero con poliuretano espanso
25-08-2011 12:17
lapo Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Noi l'avevamo sul Tridente fatto dal Centro Nautico Adriatico, prova a sentire loro, sono gentilissimi...
25-08-2011 12:46
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Beh guarda con il FJ non hai nessun problema a raddrizzarlo manco se và a 180°
Vai fuori un giorno caldo e di bonaccia e fai un paio di prove vedrai che non c'è nessun problema e meno che meno qualcosa da temere
vedrai che dopo le prime due prove ti sentirai molto più tranquillo
Al limite un pò più complicato è quando scuffi di spi ma se arrivi a quel punto sei già ben che esperto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2011 14:02 da polipo.)
25-08-2011 14:00
Frappettini Online
se ti fa sentire più tranquillo, mettilo. Poi, con il tempo, ti accorgerai che non è così necessario.
25-08-2011 15:06
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
dal gommista una camera d'aria di camion ...
25-08-2011 15:24
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Da quando si sdraia a 90° sull'acqua, a quando ruota a 180°,
passano circa 20' (venti secondi!)
Si ha tutto il tempo di:
Mettere un piede sull'albero, scavalcare la falchetta, saltare sulla deriva,bilanciare la barca, aspettare che l'albero ruoti sottovento,
premere sulla deriva per staccare l'albero dall'acqua,
saltare dentro lo scafo e ....ripartire.(senza neanche bagnarsi)
--Naturalmente se si scuffia di bolina.--
Tutt'altra storia se si scuffia di poppa.
Col tempo, imparerai che scuffiare di bolina, è quasi impossibile
(da quando parte la scuffia, a quando si è in acqua,ci passa 'nà vita), tutto il tempo di porvi rimedio.
Tutto questo per poter dire: --A che serve il galleggiante in testa d'albero?--
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2011 16:32 da Temasek.)
25-08-2011 15:52
polipo Offline
Scuffiare di bolina è impossibile...
Pensa che sul Garda agli italianini juniores col 470 mi son scuffiato sopravento di bolina...Big GrinBig Grin
cronaca: rafficona e io bello fuori in trapezio di colpo zero e non sono riuscito a rientrare in tempo...ho praticamente fatto da perno e la barca mi ha girato attorno non vi dico i cristi e le madonne del mio timoniere lo hanno fatto combattente mujaheddin onorario
Ostia era colpa mia guardavo le farfalle...
alla fine 20° dopo sei prove e quella regata scartata
25-08-2011 16:08
AlexCasa Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Effettivamente danno sicurezza, più mentale che altro, soprattutto se c'è tanto vento e tanta onda, concordo che si rischi di più la scuffia sopravento per distrazione che il contrario di bolina...
Certo di poppa se sai che la barca sta a 90° tiri dentro lo spi con meno fretta, ce ne sono alcuni di triangolari che si issano assieme alla randa, si inferiscono e stanno li belli belli, senza essere un pugno in un occhio, esteticamente parlando.
Passare passa...
25-08-2011 16:35
Mansail Offline
Registrato: Dec 2008 Online
parabordo
25-08-2011 17:42
giapao Offline
Registrato: Aug 2007 Online
raddrizzare un FJ non è assolutamente un problema,, uscite in due, vero? fate qualche prova, uno tiene la prua a l'altro prende la deriva e poi sale in barca. cmq se proprio vuoi avere una sicurezza più mentale che altro, forse un parabordo all'inizio prova a metterlo, ma penso che lo leverai presto.
Gianni
26-08-2011 16:36
voloavela Offline
Grazie a tutti (e in grande ritardo) dei vostri preziiosi consigli....si, in effetti era più una fisima mentale che altro....ho fatto la prima scuffia l'altra settimana con un laser prestatomi da un amico e devo dire che è stato più divertente che altro...credo che con il FJ sia più o meno la stessa cosa...quindi niente galleggiante!
buon vento a tutti
Fabio
13-09-2011 17:09
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
hahah
io invece con il laser 2
stavo guardando cosa facevano dietro di me ...
con la coda dell'occhio vedo il prodiere a gambe all'aria che va in acqua
come si stacca dal bordo nemmeno il tempo di dire ma cosa cazz.. volo in alto boma in acqua timone inutile e pluf un bel tuffo pure io
13-09-2011 17:53
lapo Offline
la più bella scuffia???... di poppa con lo Spy!!!Big Grin
13-09-2011 18:11
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 425 21-05-2024 15:14
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.049 27-06-2023 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.554 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.387 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.564 05-10-2022 11:41
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 1.610 11-07-2022 11:56
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 981 24-06-2022 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.844 19-08-2021 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 13.405 17-08-2021 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 941 04-11-2020 23:50
