Colla e trattamento Legno
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Devo incollare 2 lastre di legno di compensato marino fra di loro, il blocco di legno ottenuto servira a rialzare l'albero di 4cm, verrà incollato e avvitato sulla tuga fra il piede d'albero e il gelcoat.
Tale zoccolo dovrà sopportare compressione dell'albero e forze di taglio (perchè l'albero viene abbattuto e alzato spesso).
Domanda: con cosa tratto le superfice delle lastre di legno e come la incollo (fra di loro e con la tuga).
mi è stata proposta per l'incollaggio un tubetto (da sparare con pistola da suilicone) di colla poliurietanica resistente all'acqua e una siringa bicomponente di colla epossidica ma con tenuta minore..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2011 02:32 da gava.)
27-09-2011 02:30
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Colla rossa
27-09-2011 03:55
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
La colla rossa sulla coperta in gelcoat non attacca....i legni tra di loro epoxi senza dubbio e l'epoxi va bene anche sulla coperta e il legno...dovrai addensarla un po'....isola bene in quanto crolla.Ma fare un laminato pieno e metterlo sotto che rimane li per la vita?
27-09-2011 04:35
gava Offline
ciao, non ho capito cosa crolla...
Per il trattamento della superficie dei legni uso sempre l'epoxi o normale primer per legno?
L'epossidica và bene di qualsiasi tipo o ve ne è una particolare 'nautica'.
Abbiam già ordinato un laminato in acciacio, ma arriverà più in là...
27-09-2011 05:50
gava Offline
Citazione:Messaggio di gava
...per l'incollaggio un tubetto (da sparare con pistola da suilicone) di colla [u]poliurietanica [u]resistente all'acqua...
pardon, poliestere..
27-09-2011 05:51
MaurizioLaCamoma Offline
non usare compemsato marino ... non resiste a compressione ... cerca altri tipi di legno (legno ferro o legno santo)
27-09-2011 06:02
Giorgio Offline
Per colla intendo che non e' tixotropica e quindi tende a scivolare via.La poliestere con il legno la eviterei.Cmq se lo spessore non e' molto allora lo farei pieno fatto di fibra di vetro.Allora va bene la poliestere.
27-09-2011 06:15
gava Offline
nò avevo detto bene: Tekno Build, adesivo poliuretanico per incollaggi strutturali nei settori edilizia, falegnameria, carpenteria, nautica. Resistente al calore, all’invecchiamento, all’acqua secondo la normativa DIN- EN 204, classe D4;
L'aggiunta di un involucro di fibra di vetro mi suona un pò complesso, cmq lo spessore è 4cm totale.
se usassi colle diverse, legno/legno e legno/vtr?
il compensato marino lìho già preso..Sad
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2011 06:37 da gava.)
27-09-2011 06:34
buttalo Smile
27-09-2011 06:48
Giorgio Offline
Bhe quel coso li'quotoMauriludo....buttalo.Io farei una certa quantita'di strati di vetro...diciamo....20....poi metterei dell'alluminio diciamo da 8-10mm....poi rimetterei del vetro altri 20 strati.In epoxi che attacca sull'alluminio e di quel pezzo li' te ne dimentichi per tutta la vita...visto sopratutto che non e' grandissimo.Tutto il resto...marcisce in breve tempo.
27-09-2011 07:08
Giorgio ... tu che sai ... Smile e mettere un blocchetto di alluminio e basta? si parla di 40 mm di spessore e circa 250 x 140 mm e quindi a spanne circa 700 grammi ... e quello te lo dimentichi per sempre e non devi lavorare per stratificare 20 strati
27-09-2011 12:03
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
questa mi sembra l'idea migliore togli i rivetti tra la base e l'albero fai tornire a misura et voilat gia fatto con il boma di una mia vecchia barca
27-09-2011 17:38
Giorgio Offline
Ma dunque io lo coprivo con gli strati in quanto lasciarloli' all'addiaccio a contatto con l'acqua di mare...a meno che lo faccia anodizzare...si si direi che va bene anche cosi':DDi sicuro non legno.
27-09-2011 19:00
sensi piero Offline
Forse...con una piastra di polietilene da 4cm.??!!
Oppure (come dalla foto) due da 2 cm..
Bulloni passanti e dadi inox.....senza colla!
Solo Sika tra piastra e coperta.Big Grin
28-09-2011 00:36
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Mettici un blocco di alluminio resinato sotto e sopra e come dice Giorgio ti dimentichi di ogni problema
29-09-2011 04:03
  trattare il legno esterno windex 23 720 02-06-2024 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 612 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.385 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 486 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 840 01-11-2023 08:23
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 1.141 16-10-2023 09:31
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 556 02-10-2023 19:33
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.846 25-08-2023 08:27
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 896 09-07-2023 22:51
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.645 07-07-2023 20:21
