rollbar in alluminio
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Vorrei fare un oggetto tipo questo in alluminio
Conoscete qualcuno che fa questi lavori?? La barca è a Porto San Giorgio
grazie e un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
17-11-2011 02:38
MaurizioLaCamoma Offline
voglio evitare pubblicità ... ti rispondo in privato
17-11-2011 02:40
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Perchè alluminio?
Sgt.Pepper Offline
Citazione:anonimone ha scritto:
Perchè alluminio?
Un po' per il peso e un po' perché deve essere biancoSmileSmile
un saluto Vecchio Mio SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2011 03:14 da Sgt.Pepper.)
17-11-2011 03:13
anonimone Offline
Allora lo farei fare in carbonio a Bert Mauri.
Sgt.Pepper Offline
Neanche ci avevo pensato. Grazie per l'idea. Dici che si può fare aggiungendo anche delle gruette per il tender??
un saluto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2011 04:56 da Sgt.Pepper.)
17-11-2011 04:48
anonimone Offline
Ti mando il suo numero per MP, così vi sentite e vedi che ti dice lui (digli che per il prezzo gli mandiamo l'Ale a trattare, così si spaventa e ti fa diretto la metà :42Smile
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Sarei interessato anche io alla realizzazione di un rolbar per la mia imbarcazione.
Gianni Mandrioli Offline
Registrato: Jan 2011 Online
un saluto
o il rollbar o le gruette. Nel mio ho fatto saldare dei golfari negli angoli in alto ed a metà dei bracci verticali all'nterno delle solide bitte, cui applico dei paranchi per sollevare il tender e fissare la passerella. Il rollbar deve essere asportabile, se no il rina ti allunga la barca. Il rollbar ha pregi, ma anche difetti:
ti ostacola nella pesca
ti ostacola nella discesa o salita da poppa se questa non è del tipo asservita, altrimenti occhio alla zucca
hai difficoltà nel preparare la passerella, in alcune forme il trapezio collegato all'amantiglio non riesci ad applicarlo.
i pregi li conosci
meglio il carbonio nel tuo caso.
se hai bisogno di un disegno te lo mando, se lo trovo, dovrei averlo ancora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2011 05:48 da Gianni Mandrioli.)
17-11-2011 05:45
altri particolari che ti potrebbero essere utili per la progettazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2011 01:27 da Gianni Mandrioli.)
17-11-2011 14:41
anonimone Offline
Le lucette sotto... Finesse! Cool
ciao An..one
devi vedere di notte...a queste non sono riuscito ad oppormi, ma quelle nell'opera viva insieme a quelle di camminamento a led all'interno si.
ah, dimenticavo una è presente anche sotto la doghouseBig Grin
confesso che ora che le ho mi piacciono, ma soprattutto la notte sono di aiuto quando talvolta fai dei lavoretti, il gommone, il fuoribordo, l'esca per pescare, il cane etcSmileSmileSmile
deus ex machina D.Zerbinati
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2011 02:46 da Gianni Mandrioli.)
18-11-2011 02:42
studiodip Offline
Classici tubi d'acciaio da attaccare ai balconi? Costano poco, pesano poco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2011 02:46 da studiodip.)
18-11-2011 02:45
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
ragazzi...ma scherzate vero? Abbasso il roll-bar...Sadsmiley
19-11-2011 04:31
rob Offline
un saluto
un'altra idea, se guardi nella foto in alto nel mio sito, si vede una specie di pantografo orizzontale che scappa fuori da metà altezza del catafalco a poppa: è un tubo inox (ma LL o carbonio sarebbe uguale) piegato a U e incernierato sui tubi del portico
nella foto è calato giù (lo si vede in orizzontale): si arriva li', si attacca il gommone a due paranchi che scendono dal tubo a U, poi si tira su il tubo a U che va a coincidere con il tubo del catafalco, portandosi dietro il gommone che si blocca
in sostanza, specie se hai un po' di slancio di poppa, ti allontana il gommone dalla barca mentre lo cali (o lo tiri su), invece di avere due gruette in aggetot permanenti
fra l'altro lo uso anche per il motore fb (e le figlie per fare tarzan quando fanno i tuffi)
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2011 07:06 da rob.)
19-11-2011 07:05
Max59 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
bv
[/quote]
Ciao Rob. Avrei qualche informazione da chiederti che non c'entra con questo 3D, ma non riesco a mandarti una mail. Puoi farlo tu per favore? Grazie. Max
29-11-2011 00:22
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 740 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.309 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 245 28-02-2024 09:56
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.864 01-02-2024 14:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 796 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.597 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 804 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.453 01-06-2023 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.176 18-11-2022 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 2.646 01-11-2022 19:19
