Gruette/supporto radar multifunzione: suggerimenti
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Stavo pensando di montare un accrocco a poppa. La sua funzione principale dovrebbe essere quella di gruette per il motore del tender, ma una volta che lo si fa...
L'idea è che potrebbe ospitare anche un radar o antenne, e magari un pannelluccio per mantenere in carica le batterie d'inverno.
Il rischio è che diventi veramente troppo brutto...
Avete foto di realizzazioni già fatte o suggerimenti?
07-02-2012 15:41
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Citazione:Messaggio di Napoli
Napoli,
Io ne ho realizzati in due modelli,uno inox ealtro in carbonio. Entrambi sono basculanti e hanno supporti per antenne varie.
Non hanno supporto per alaggio motore,ma si tratterebbe di aggiungere un braccio girevole con paranco a più rinvii.
Per il pannellino potresti allungare i tubi che sostengono la base antenna radar, e su questi fissare il pannello.
Ti allego foto, spero possano servirti da spunto!!
Ciao!!
07-02-2012 17:29
Napoli,
Ciao!!
07-02-2012 17:40
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Questo è quello che ho fatto io. Solido e funzionale.
Lo rifarei? Non so!
07-02-2012 21:16
Napoli Offline
Lo rifarei? Non so!
Ma la domanda vera è 'lo rifaresti ad un amico?'
Smile
07-02-2012 21:39
GT Offline
No perchè rifarlo bello è costoso.
No perchè è troppo ingombrante già sulla poppa mia.
No perchè, sebbene sia comodo per la manutenzione delle antenne, non ho mai avuto necessità in 10 anni di eseguire qualsiasi manutenzione avendo montato tutto bene e personalmente.
No perchè è diventato lo stenditoio delle mutande da bagno e non è decoroso.
No perchè è un altro pezzo da lucidare periodicamente.
Però avrei degli spunti per farlo anche più bello, ma, invece, tornando indietro metterei il radar sul paterazzo con un supporto basculante e le antennine sul pulpito di poppa.
Se non vendo prima e quando disalbero per cambiare il sartiame, alla fine monterò tutto sull'albero.
08-02-2012 00:12
GT Offline
Però poi ne parliamo 'de visu'.
08-02-2012 00:18
Ferian Offline
Napoli,
Ciao!!
Grazie Luca. Come funziona un braccio girevole e quanto regge?
09-02-2012 21:02
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Napoli,
Ciao!!
Come mai non vedo le foto?Smile
Cosa sono le leggi senza i costumi.
09-02-2012 21:26
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
c' e' anche la versione ' palo pieghevole', verniciato bianco.
10-02-2012 05:44
Ferian,
Il braccio girevole, non è nient'altro che un tubo di diametro maggiore al palo antenne con interposta una boccola in Teflon che permette lo scorrimento.
La tenuta del braccio è determinata dalla sua tabella di carico (le trovi in rete)secondo la sezione/arco ma è fondamentale anche che tipo di ancoraggio viene fatto per il palo antenne, se viene anche fascettato al pulpito, se è contoventato e altri fattori che definiscono propriamente 'Custom' ogni palo su ogni barca!
Definire il carico senza dati non è possibile! prova a fare un esercizio matematico secondo le tue esigenze!!!
Ciao,
Buona giornata
10-02-2012 16:49
Ferian Offline
Ferian,
Ciao,
Buona giornata
Matematica? Devo aver già sentito questa parola da qualche parte.
A parte gli scherzi. Io a poppa ho un'asta che ho trovato ma non so valutare se possa tenere un max di 70 kg. E' fascettato. Intanto provo a fare un paio di foto.
14-02-2012 22:41
anonimone Offline
http://www.layline.it/?p=937
Comodo è comodo, funzionale è funzionale ma per digerirlo esteticamente ci vuole un bel po' 42
Adesso come adesso, per come uso la barca, ci farei un rollbar (ancora più pesante da digerire :coolSmile
  Radar Quantum wifi e lettura su ipad Salentino 0 65 16-04-2024 22:40
  Tirafondi supporto motore spanati ibanez 12 1.406 13-01-2024 20:45
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.499 15-08-2023 12:20
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.945 16-07-2023 18:52
  Radar troppo grande? tandu 18 1.611 27-02-2023 15:41
  Suggerimenti per coibentazione della barca Vittorio Camino 12 1.438 17-12-2022 09:41
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 930 25-05-2022 15:07
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 1.110 27-04-2022 14:32
  Supporto per pannelli solari umeghu 17 5.025 17-01-2021 20:18
  Braccio di supporto per TV con collare per controalbero robertoxm 4 1.383 11-12-2019 14:00
