problema anemometro ST40
sailing taipan Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Sembra ci sia una moria di questi strumenti in atto.
La mia stazione vento è una Raymarine ST40. Il visore segna regolarmente la velocità del vento ma non la sua direzione. L’indicatore sullo schermo continua a ruotare per 360° di ampiezza, in senso orario, come la lancetta dei secondi di un orologio.
L’assistenza mi ha proposto di cambiare lo strumento con un ST60 o di provare a sostituire la scheda (alla cieca).
Mi piacerebbe riuscire a risolvere la questione in economia, qualcuno ha qualche indicazione?
Grazie e saluti
24-02-2012 16:36
barcapolacca Offline
Anche il mio! Appena comprato portato il trasduttore in assistena mi hanno risposto che i loro test non evidenziavano problemi, ho allora smontato anche lo schermo e anche quello è risultato a posto. Reso con foglietto con consigli per la calibrazione.
Passata l'estate senza risultati l'ho riportato e questa volta mi hanno sostituito il trasduttore, non per quello, ma perché evidenziava anomalie. Ho ricalibrato con successo la velocità, ma la direzione ancora nulla. Riportato, ma ancora nulla.
Nel frattempo la garanzia è scaduta e contattati telefonicamente mi hanno detto che è un problema classico della serie 40 che non è fatta per i velisti. Smile
24-02-2012 17:34
Mi confermi allora che non ho speranze di farlo funzionare.
Penso che opterò per la stazione vento Clipper della Nasa Instruments.
Qualcuna l'ha già testata?
24-02-2012 18:55
Franzi Offline
'Nel frattempo la garanzia è scaduta e contattati telefonicamente mi hanno detto che è un problema classico della serie 40 che [u]non è fatta per i velisti'.[u]
Certo, era ovvio che questo strumento è stato ideato per l'installazione sul tetto di una casa edificata nel mezzo di un prato!!
Anch'io sarei puntato, in caso di sostituzione dei miei Autohelm ST30 (vedi discussione) su quelli della NASA. Sto valutando pro e contro tra la serie Clipper e Target, prezzo a parte ovviamente. Tra l'altro la Kennixmarine mi ha confermato la prosecuzione della convenzione con questo forum anche per l'anno in corso (sconto 10% e spedizione gratuita). Sulla piazza, mi sembrano i prezzi più bassi in assoluto, salvo smentite.
24-02-2012 20:43
Domanda da neofita: se installassi il wind clipper della nasa, potrei utilizzare il cablaggio del vecchio ST40 dal piede albero fino allo strumento?
Cioè: installo il trasduttore vento in testa d'albero e faccio scendere il suo cavo fino a piede d'albero; qui poi lo giunto con il vecchio cavo che connetto con il visore clipper in pozzetto.
Che ne dite?
07-03-2012 19:24
IanSolo Offline
E' improbabile che il cavo originale dell'ST40 che collega il trasduttore del vento di testa d'albero possa essere utilizzato per il trasduttore 'Clipper' perche' potrebbe essere a soli due fili (tanti ne bastano per il sistema 'Rotavecta' usato per ST40) mentre nel nuovo sistema servono 5 conduttori (4 fili piu' schermo).
Conviene verificare se il cavo esistente e' utilizzabile (magari si e' fortunati e l'installatore ha utilizzato un cavo ridondante) prima di 'lanciarsi' nell'operazione.
09-03-2012 15:54
Grazie. Controllerò il tipo di cavo installato e mi regolerò di conseguenza.
12-03-2012 16:15
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.804 ieri 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.876 28-05-2024 23:16
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 526.572 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 262 06-05-2024 10:33
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 462 16-04-2024 16:05
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 500 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 784 03-02-2024 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 615 12-09-2023 08:47
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 8 679 31-08-2023 23:28
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 465 24-07-2023 10:33
