Problema dispersione wc elettrico
Buc@niere Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Chiedo aiuto agli ADV elettricisti: sull'impianto elettrico ho installato una specie di tester con due spie luminose, una con indicato 'masse +' e una 'masse -'. Al centro c'è un selettore che puó essere spostato verso l'una o l'altra spia.
Le spie sono normalmente spente, e sul manuale della barca c'è scritto di spostare il selettore quando si effettua l'installazione di una nuova apparecchio (radio, computer...) per verificare che non ci siano problemi.
Siccome facendo il test si accendeva la spia 'masse -' ho fatto un po' di ricerche e individuato il problema nel maceratore del wc: scollegandolo dall'impianto elettrico la spia scompare.
Non capisco di elettricità, cosa vuol dire secondo voi 'masse -' ?
26-03-2012 04:07
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Massa in bassa tensione e' il negativo......forse il motore ti fa accendere la spia in quanto la tensione gira nell'avvolgimento....
26-03-2012 04:09
Arcadia Offline
potrebbe essere la sezione del cavo troppo piccola?
26-03-2012 17:46
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Kakkio, dove ho messo la sfera!????[:90][:251][:136][:252][:137]
Buon vento! by Mario
26-03-2012 18:34
Buc@niere Offline
Big Grin
Chiedevo il significato della spia 'massa -', che da buon ignorante elettrico non conosco...
26-03-2012 19:17
Edolo Offline
La butto lì Bucaniere, anche se non conosco il significato di massa - e massa +.
Comunque presumo che il tuo impianto sia totalmente isolato dalle masse della barca e se ti si accende il massa- dovrebbe essere perchè hai il meno a massa da qualche parte, mentre se ti si accendesse il massa + avresti il positivo a massa da qualche parte (non in corto col -, semplicemente a massa).
Il tuo circuitino di prova me lo immagino con due diodi led contrapposti con il piedino in comune tra i due a massa.
Potresti fare un paio di misure col tester per verificare questa cosa, con il maceratore staccato e non. Forse, e dico forse, l'alberino del maceratore è in contatto col negativo andando via acqua a massa sulla presa a mare. Non puoi sfilare il maceratore per verificare questa cosa?
Prendi tutto con le pinze... solo ipotesi, nulla più.
@Giorgio... la tensione non gira, quella semmai è la corrente e se ne girasse vorrebbe dire che il maceratore sta girando.
Birbante di un Frap!!!
27-03-2012 00:13
Buc@niere Offline
Edolo credo che tu ci abbia preso in pieno!
Oggi ho smontato il motorino con l'amico elettricista: sembra che l' acqua di mare sia filtrata fra l'indotto e l'alberino, e quindi la carcassa del maceratore era in contatto con il negativo.
Il circuito di test è configurato come dici tu, quindi credo di aver capito che se indica massa - vuol dire che c'è un contatto tra il negativo e il corpo in oggetto. (chiaramente per funzionare bisogna che sia collegato il filo di messa a terra).
Grazie a tutti, domani vado a rimontare la bestiola!
27-03-2012 04:26
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.803 ieri 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.876 28-05-2024 23:16
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 289 17-05-2024 16:56
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 526.554 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 262 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 500 16-04-2024 13:28
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.113 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 367 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 326 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 784 03-02-2024 19:05
