Leva acceleratore/invertitore???
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Salve,
non risco a smontare la leva dall'astuccio, sulla leva c'è solo un grano a brugola che ho tolto ma non si muove niente.
Ho aperto l'astuccio smontato lo smontabile ma nulla.
Se poi qualcuno sapesse dove si possono trovare pezzi di ricambio di un vecchio Whitlock (ora sotto Lewmar) gli sarei molto grato.
Si è rotto un przzo del leveraggio accelleratore.
Allego foto:
Leva che non viene via
Pezzo rotto (cerchi rosso il pezzo completo, cerchio blu la rottura)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2012 00:31 da Observer.)
26-10-2012 00:25
allora il pezzo rotto se non lo trovi più si può ricostruire con un poco di pazienza.
la leva se ha fatto 'mappa' l'alu con l'inox son ca@@i amari.
se la parete è sufficentemente robusta prova a far leva con due giraviti piani
interponendo tra loro e resina una lamina di protezione tipo spatola.
tira e prega.
al limite una leva del commercio da adattare la trovi sempre.
26-10-2012 01:07
maurotss Offline
Tanto svitol/wd40 lascia penetrare poi fai come ha detto Andros.
26-10-2012 02:24
franco53 Offline
tolto il grano a brugola la leva deve venir fuori,secondo me è solo incrostata o arrugginita prova a dare con un martello dei piccoli colpi e contemporaneamente a fare leva con un cacciavite (ho smontato proprio alcuni giorni fa la mia monoleva molto simile alla tua),prova per il pezzo rotto da qualche meccanico ,le basi di queste leve si somigliano un po' tutte,sicuramente risolverai il problema, auguri e... bv
26-10-2012 02:50
Observer Offline
Grazie a tutti,
immaginavo, ma ho sempre molta paura quando devo fare molto sforzo, di aumentare il danno Big Grin
26-10-2012 03:08
  Sostituzione leva stopper Rutgerson RC 750 ciropiro 7 874 10-05-2023 19:11
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 1.215 04-05-2023 16:10
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 1.907 19-03-2023 09:21
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 1.170 22-05-2022 12:35
  Smontaggio leva comando motore kitegorico 17 2.504 14-03-2022 08:09
  Sostituzione olio invertitore hermes 17 2.130 12-08-2021 21:56
  Problemi di Raffreddamento; l'invertitore - Oceanis 381 necknecks 4 1.579 26-10-2020 15:44
  leva del cambio Garemia rusalen 6 1.660 21-06-2020 21:16
  Leva comando motore ed invertitore separate Diabolik 6 1.380 03-07-2019 10:36
  Oblò Lewmar - leva di chiusura Luciano53 7 1.614 08-04-2019 08:49
